При гравировке макет поворачивается против часовой стрелки
KELEVRA1301
, 13 Ноя 2019 14:25
Сообщений в теме: 15
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 14:25
По оси У выставляю макет шириной 13 мм высотой 300 мм, если в нутри три паралелипипеда (10 мм на 4 мм) для гравировки, вверху посредине и снизу , то все гуд, но если гравировки много внутри, на протяжении всего макета то ее верхнюю часть поворачивает на 3 градуса против часовой стрелки и к низу выравнивается, ремни натянуты, отюстирован , уже не знаю что делать ((( выручайте.
#2 ONLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 14:30
1. Именно поворот? Ни какой не наклон, а именно поворот?
2. Фото проблемы.
3. Фото станка.
4. Фото драйверов.
2. Фото проблемы.
3. Фото станка.
4. Фото драйверов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2019 - 14:31
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 16:56
отгравируй квадрат со сторонами 50 на 50 мм , если в итоге получиться параллелограмм тогда подскажу в чем проблема.........
#4 ONLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 17:11
в чем проблема.
Она именно там, где ты думаешь. Тут он поподробнее описал, с картинками - http://www.cnc-club....w=unread#unread
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 17:16
Да я видел ,(там не ответил ибо забанен в очередной раз) потому и предложил тестовую гравировку сделать для однозначного понимания проблемы..........
#6 ONLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 21:28
Вангую - оптопара четырехлапая
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2019 - 21:29
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 21:42
при каждом реверсе движения похеривается один импульс сигнала step , из за скажем так не согласованной работы контроллера и драйвера шаговика . сие недоразумение лечиться довольно легко -снять(или поставить) галку в одном чекбоксе настроек движения осей Х У............
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 12:39
Добрый день уезжал, не мог ответить... Проблема не ТОЛЬКО в повороте гравировки , а в том что после любой гравировки рез начинается со смещением по оси X на несколько милиметров. И если остановить процесс и попробовать по оси Х вернуть каретку в ноль ( до упора в датчик ) то каретка не доходит до датчика те же несколько миллиметров .при каждом реверсе движения похеривается один импульс сигнала step , из за скажем так не согласованной работы контроллера и драйвера шаговика . сие недоразумение лечиться довольно легко -снять(или поставить) галку в одном чекбоксе настроек движения осей Х У............
Простите я не спец в чпу станках ,что такое чекбокс ? И где мне поставить\снять галочку ?
Благодарю заранее за удиленое время ))))
#9 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 13:13
Чтобы знать, что такое чекбокс не надо быть специалистом в чпу. Для этого надо на выборы ходить. Напротив фамилий квадратик в котором ставите закорючку, она же «галочка».
В данном случае в параметрах управления осями.
#10 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 13:22
2. Фото проблемы.
3. Фото станка.
4. Фото драйверов.
Выше выложил фото проблемы, фото станка и драйверов только поздно вечером смогу, работаю до 21 вечера ((( ночами работаю на станке
«галочка».
На самом станке, в руиде надо ставить или в RDworkse ?
#11 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 13:25
изменить вот этот параметр и сделать одинаково для Х и У......Разумеется не забываем сначала считать настройки контроллера кнопкой read и после внесения изменений записать их в контроллер Write............ отгравировать тестовый квадрат 50на 50 мм и смотреть перекосоебит его или нет......
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Ноябрь 2019 - 13:33
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 19:20
Индивидуально, под каждый станок.Можно еще фото какими должны быть настройки в меню USER ?
#14 OFFLINE
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 19:59
лучше по умолчанию оставить, я так понимаю лучше будет, чем я там делов наворочу
#15 OFFLINE
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 21:11
изменить вот этот параметр вендор.png и сделать одинаково для Х и У......Разумеется не забываем сначала считать настройки контроллера кнопкой read и после внесения изменений записать их в контроллер Write............ отгравировать тестовый квадрат 50на 50 мм и смотреть перекосоебит его или нет......
Никсууууун, стоял бы ты пере до мной, был бы звацелованный! все сработало , все идеально, все работает, я работаю до 21:00 и потом еще до 2:00 режу чтоб оплатить ипотеку и колбасу в холодильнике... Столькофорумов и груп перелопаченно и только ты помог... не шутка, моя жизнь от станка зависит и только ты помог всем было пофиг, спасибо огромное, не знаю откуда ты, будешь в Ростове-на-Дону с меня могар
#16 OFFLINE
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 22:18
Да я про этот нюанс раза 3-4-ре уже говорил (здесь и на снсклабе)
Принято ..как соберусь в Азов к брательнику -маякну (если не забуду )
