Модульный стол из Алюминиевого профиля (или другого)
алюминиевый профиль
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   grup911
grup911
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 00:02
Привет Производственникам  хотим на производство (камнеобработка) сделать модульные столы из ал. профиля ....выбрали 45на 45 ....но как на деле он будет ХЗ ...вроде примочек к нему много...но и цена не кислая....зато можно разбирать как конструктор....2 вариант это перфорированный профиль оцинкованный...там есть по толщине даже который 4 мм....может кто делал что то подобное сборно разборное примерный стол 2000*600 мм высота 750мм общая нагрузка мах 300 кг....
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 12:18
Алюминиевые столы на камнеобработчиках НЕ встречал, и вряд ли встречу, ибо:
1. У алюминия вдвое ниже модуль Юнга, чем у железа, а значит деформироваться под нагрузкой будет вдвое больше чем железный.
2. Алюминий на истирание более слаб чем железо, соответственно будет изшоркиваться сильнее...
3. Раз алюминий царапается, а камнеобработка идет с массой воды с растворенными из камня всякими вкусностями, например дающими заметно щелочную среду, которая к тому же еще и аэрируется, то в царапинах, где нарушается защитное покрытие из-за амфотерности и высокой химической активности алюминия вода будет с ним ну очень хорошо реагировать, т.е. помимо механического износа, добавится еще и химическое коррозия...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2019 - 15:34
#3 OFFLINE   grup911
grup911
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:10
Сверху фанера ламинированная будет 20 .....просто железо тоже не очень оно сейчас у нас сварных столы ...основная задача это модульные системы типа конструктора допустим надо собрал так....другая задача раскрутил по другому собрал...ну как то так...из чего ещё делать не знаю....может у кого какие мысли есть....
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 22:53
По камнеобработчикам , что я видел, столы железные, но на них ибо из жесткого ПВХ с наполнителем, но без вспенивания наклеены полосы, или из очень жесткой резины.... Но надо иметь возможность выставлять плоскостность, поэтому обычно, если у станка нет сканатора поверхности (обычно ставят на те станки, на которых делают персонализацию - текстовки всякие), то камни лежат на деревянных колышках или деревянных брусках, под которые подкладывают или колышки или подкладки, ибо без сканаторов обычно станки многошпиндельные для групповой обрезки камней или типовой глубоко картинки....
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
По камнеобработчикам , что я видел, столы железные, но на них ибо из жесткого ПВХ с наполнителем, но без вспенивания наклеены полосы, или из очень жесткой резины.... Но надо иметь возможность выставлять плоскостность, поэтому обычно, если у станка нет сканатора поверхности (обычно ставят на те станки, на которых делают персонализацию - текстовки всякие), то камни лежат на деревянных колышках или деревянных брусках, под которые подкладывают или колышки или подкладки, ибо без сканаторов обычно станки многошпиндельные для групповой обрезки камней или типовой глубоко картинки, ибо сейчас в моде опять то крест заделать, то плакальшицу в греческих одеяниях забабахать, то еще какую-нибудь подобное....
#6 OFFLINE   grup911
grup911
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 01:12
Я если честно забыл что вы то фрезеровщики все... У нас раскрой немного другая тема.... Поэтому сори.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 02:28
Не хворать и вам.
  • -1
Темы с аналогичным тегами алюминиевый профиль
