Возможно ли выровнять кривой (горбатый) алюминиевый профиль?
алюминиевый профиль
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 14:51
Вообще не рекомендовал бы такой профиль.
Посмотрите у китайцев есть алюминиевый профиль с внешними вставками из прутка - на мой взгляд гораздо интереснее.
Заодно точнее.
Если уже приобрели эти направляйки. Делайте пластины под профиль с возможностью регулировки. НО сама регулировка потребует много времени и различных дорогостоящих измерительных инструментов
Почему не порекомендовали бы?
Я видел. Те же яйца. Но учитывая условия доставки, представляю что будет с этим наружными прутками. Из этих соображений брал внутренние прутки. Да, понимаю что наружные дадут меньшую погрешность, большую жесткость.
Если брать готовый станок, типа thunderlaser(как раз с наружными), тогда да. Или иметь гарантированную качественную доставку профиля, что возможно, если заказывать много - в таком случае упаковка - деревянный ящик. Но я же не завод, мне много не нужно.
Про точность я уже написал. Это не фрезерный а лазерный станок, а той что будет мне точно хватит с избытком. Видели бы вы на чем я сейчас работаю)).
У этих рельсов есть регулировочные стойки в комплекте. Может раздобуду нивелир для сборки, или линейкой с уровнем разживусь.
#22 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 12:39
Именно по этому.
Схема с наружными роликами имеет четыре ролика - два неподвижных и два регулируемых, схема с внутренними роликами имеет два неподвижных и один поджимающий между ними.
Я сталкивался с ремонтом станков у которых внутренние ролики, мне не понравилось - очень быстро разбалтываются.
Встречались станки с наружными роликами, так вот там никаких подтяжек раз в неделю не требовалось...
#23 OFFLINE   maximsoft
maximsoft
  • 55 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 15:27
На первой странице есть рендер каретки.
Два неподвижных металлических ролика на подшипнике плюс ДВА металлических ролика на подшипнике на эксцентриках, которые, в свою очередь, фиксируются двумя гужонами каждый.
Т.е. всего четыре ролика.
Та же схема что и с наружными, только внутренние.
#24 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2020 - 11:16
Доброго времени суток. Хотелось бы реанимировать тему - у самого прогиб около 1мм. И устранить его думаю без рихтовки профиля, полной заменой линейной направляющей. Еще читая тему заметил, что никто не говорит о самой рельсовой направляющей. Ведь она имеет ГЛАВНЫЙ дефект, а не профиль. Как его-то устранить со стальной пружинистостью рельса? Думаю проблема решится так:
1) заказать направляющую с асимметричным расположение отверстий крепежа;
2) Снять старую и высверлить отверстия/нарезать резьбу в профиле под новую направляющую.
Прошу форумчан (кто выравнивал кривой алюминиевый профиль) еще раз высказаться  по устранению данной проблемы.
Не пошел ли винтом ал.профиль после рихтовки? Меняли ли Вы направляющую или правили её???
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2020 - 12:06
Вас сбивает с толку этимология слова "направляющая". На самом деле так:
Есть подобранная друг к другу пара направляющая + подшипник скольжения/качения. Главное в этой паре - отсутствие зазора.
Прямолинейность и стабильность прямолинейности направляющей с течением времени обеспечивается основой, на которой она закреплена.
Сделать "три в одном" архидорого.
Поэтому поверхность у направляющих очень прочная за счёт спецобработки, а внутри они "сырые", мягкие. Их крепят по длине к значительно более жёсткому профилю, которому нужно сделать точной только одну прилегающую сторону.
И в Вашем случае это тоже так.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2020 - 13:18
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Июнь 2020 - 12:59
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Июнь 2020 - 13:35
  • 3
#28 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 09:08
Все отзывы наталкивают на вывод - останется какая-то волна на рельсе после рихтовки.
Темы с аналогичным тегами алюминиевый профиль
