Координаты для каждой линии
координаты фигур
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 21:55
Доброго времени суток.
Подскажите как в арткам посмотреть координаты XY для каждой линии?
https://drive.google...xa_UX7bEl_Nt30O
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 23:03
Выдели линию, перейди в режим коррекции точкек, выдели точку, жмакнув по ней и нажав на правую кнопку мыши получи выпадающее меню, где последняя строчка свойства, в данном случае точки... Если зайти туда, то будут точные координаты точки, которые можно и менять...
#3 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 14:10
А можно посмотреть координаты линии а не точки?., т.е. линия (100,100 - 500,100).
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 14:16
можно. выделить линию, правая кнопка -преобразование вектора.
#5 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 19:19
Нет координат.
https://drive.google...NDz-7siEG71OVnE
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 00:09
так и линии (сиречь одиночный разомкнутый вектор) не наблюдается
#7 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 04 Ноябрь 2019 - 22:57
А можно посмотреть координаты линии а не точки?., т.е. линия (100,100 - 500,100).  МОЖНО применимо видимо во всех версиях
возьмите рулетку и попробуйте измерить вашу линию
Сообщение отредактировал 008shadow: 04 Ноябрь 2019 - 22:59
#8 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 00:37
Нужны координаты 1300 векторов (примерно). Долго с рулеткой ...
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 00:44
выкинуть из постпроцессора все лишнее... вставить пробел как разделитель... вставить в подъем/опускание перевод строки
на выходе получим набор координат кривых... с которым все что угодно можно сделать)
мало того... если использовать рино и грассхоппер, то можно сразу из файла г-кода манипулировать всеми координатами и сразу генерить файл обработки измененный))
#10 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 02:33
Если -б вопрос звучал не полунамеками и ТС выдал военную тайну что в конечном итоге хочет получить , то как пить дать вопрос разрешился-бы в разы быстрее и пожалуй  без рулетки ..................
#11 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 01:33
Нет тайны.
Есть стёгальный станок (делаем чехлы для мягкой мебели и не только). Так вот, необходимо вышить текст на коже, но ПО от станка (производство Китай) ооочень простое и не позволят реализовать все возможности стёгальной машины.
Нарисовал линиями текст в арткам,а теперь переношу координаты каждой точки в эксель и только оттуда вручную в программу станка ...
Как то так.
А в арткам потому, что в этом году собирались покупть фрезер, но не расчитали с финансами и переннсли пока на неопределенную дату.
Арткам установил для "посмотреть".
Может вообще другую программу посоветуете для нужды описанной выше?
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 02:22
Корелдров посоветую.
Дайте УП, которую жрет этот станок.
#13 OFFLINE   niksooon
а из готовой УП что из под арткама вышла  не проще координаты начала и конца линий выдернуть?симка.jpg
#14 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 10:20
а из готовой УП что из под арткама вышла не проще координаты начала и конца линий выдернуть? симка.jpg
Программа станка принимает только координаты точек...
Хотя, то что на скрине можно! Только, что на скрине?
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 10:37
Вот прям так УП и есть экзешник?
УП на языке оператора станка ЧПУ - файл с управляющими инструкциями, который жрет Ваша система.
#16 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 11:06
Может я не совсем понимаю о чем ты говоришь, но в этой программе составляется УП для станка и через флешку станок потребляет данную УП
И, да прям так экзешник.
Все, как говориться, из коробки. Приехал пусконаладчик и дал флешку со прогой ...
#17 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 11:07
Еще раз:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2019 - 11:07
#18 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 11:12
Еще раз:
Этого от продавца предоставлено не было.
Только экзе файл и примеры работ.
#19 OFFLINE   lkbyysq
Очень жаль.
Вы просто не в теме.
Вам надо сходить на курсы операторов станков ЧПУ.
Ну или гуглить научиться.
#20 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 11:17
Хочешь сказать, что о чем просишь ты - есть, но в силу моего слабоумия я немогу этого предоставить?)
Темы с аналогичным тегами координаты фигур
