Подскажите хорошего китайского производителя
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Lilu
Lilu
    Дева CNC {:)
  • Из:Минск
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 03:19
Доброго всем времени суток,
помогите, пожалуйста, найти хорошего, проверенного производителя деревообрабатывающих ЧПУ станков в Китае. Мой муж хочет организовать свой бизнес по экспорту такого оборудования, а среди китайских фирм черт ногу сломит, к тому же они не гнушаются предоставлять о себе ложную информацию в нете.
И еще, на данный момент нам необходим многофункциональный ЧПУ фрезер со следующими характеристиками (простите, если ошибусь в терминологии, я в технике полный профан): 6 шпинделей (для каждого X 300 мм,Y 2500 мм, Z 300 мм), то есть рабочая поверхность 1800*2500*300мм, 6 вращающихся валов диаметром 300 мм, мощность от 2.2 квт. Кто в Китае может произвести такой агрегат качественно?
Заранее огромное спасибо всем отликнувшимся.
Посоветуйте надежного перевозчика из Китая
Стоит ли брать фрезер напрямую из Китая?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:11
Если муж хочет организовать бизнес с китайцами,пусть едет в Китай.В Пекине проводятся выставки.На этих выставках всё расскажут,покажут,свозят на производство(масса русскоговорящих и переводчиков,языкового барьера нет).Улыбаться будут,как будто в последний раз видят :cray: .Китайцы - они такие.А дальше - как договоритесь.Китайцы легко соглашаются на такие проекты.
А про станок... Уж больно серьёзный агрегат.На выставке и договоритесь.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 12:15
Yaso73 как обычно прав. У вас похоже немного сказочные представления о возможностях этих станков, небольшой наглядный ликбез не повредит.
Ну для чего вам нужна эта машина понятно. Вопрос - нафига по Z 300мм?
И насчет поля ошибочка - вам нужно еще как-то разрезать детали, поэтому поле не менее 2х2,5м
Сказочный станок... вы представляете сколько он должен стоить?
#4 OFFLINE   Lilu
Lilu
    Дева CNC {:)
  • Из:Минск
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 20:37
Yaso73, Gosha, спасибо. А сталкивался кто-нибудь со станками канадского производства?
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2011 - 01:39
Вполне качественные производители это Excitech (http://www.excitech-cnc.com) и Artisman (www.artisman.com)
Не советую завод Keming (http://www.kemingchi...om/EN_index.asp) станки приходится разбирать и собирать заново чтобы они работали. По качеству сильно отличаются от двух вышеназванных.
Конечно заводов гораздо больше и надо ехать в Пекин или заходить на alibaba.com и там искать предложения.
В Урумчи толком сейчас посмотреть нечего (если не на две недели ехать), поэтому советую в Пекин.
#6 OFFLINE   Lilu
Lilu
    Дева CNC {:)
  • Из:Минск
Отправлено 07 Март 2011 - 15:51
Огромное спасибо, courage, передам мужу.
#7 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Март 2011 - 06:25
Не советую завод Keming (http://www.kemingchi...om/EN_index.asp) станки приходится разбирать и собирать заново чтобы они работали...
Станок напрямую от завода был?
#8 OFFLINE   Winchester
Winchester
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Июль 2014 - 17:30
Всем доброго времени суток!
Просьба помочь с выбором надежного поставщика станков чпу из Китая.
Нужен чпу фрезер и лазерный гравер.
Купить хочу напрямую у китайцев.
Поделитесь плиз опытом покупок и подскажите надежного поставщика.
Заранее спасибо за советы!
Всем удачной работы!
