Привод для направляющих в обе стороны
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 17:11
Я так понимаю что это единственный оптимальный вариант? Я думал о таком решении, но хотел найти более изящное решение с меньшим количеством двигателей )
а что мешает в вашем решении сделать зацеп в середине платформы и двигать в обе стороны?
единственно... длина вылета будет зависеть от ширины платформы
Может поможет)
https://youtu.be/JCOaTaRFyMM?t=24
#22 OFFLINE   SLab
SLab
  • Из:Earth
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 19:02
Может поможет)
Вот это решение очень даже интересное! Пересмотрел несколько раз, но не могу понять механику
#23 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 21:48
так тросики вестимо там ..... я-ж раньше намекал ..........
#24 OFFLINE   SLab
SLab
  • Из:Earth
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 14:59
Тросик я видел, понятно что именно он приводит в движение! Но мне не понятно как он протянут, что бы обеспечить движение вперед-назад ((( изрисовал уже кучу листов, не могу понять или вернее сказать туплю ((((
#25 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 15:12
Да ну, что вы в самом деле то... Закрепите в одной/двух точках и тягайте туда сюда.
В 4 сообщении предложение чем не устроило?
лазерных дел лузер
#26 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 15:35
можно через рейку
на основание рейку, на платформу рейку, между ними шестерню.
вылет будет чуть меньше длинны платформы...
#27 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 15:54
Шестерню движком крутить сразу, рейка одна.
И никаких тросиков
лазерных дел лузер
#28 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:53
И никаких тросиков
тогда и движок ездить будет.
а чтоб перекосов не было нужно с двух сторон рейки. по середине зубчатый ремень.
#29 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 18:09
движок прикрутить
57mm-miniature-stepping-font-b-motor-b-f
чем этот вариант не подошел
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 10 Октябрь 2019 - 18:10
лазерных дел лузер
#30 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 18:52
шпилькой вылет в обе стороны не сделать... или же они торчать будут... а у человека этот штабелер должен между полками кататься
#31 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 19:44
Ничего подобного. В общем тут вариантов достаточно накидали. Выберай нихочу.
лазерных дел лузер
#32 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 20:12
Ничего подобного
Ну покажи тогда чтоль как торчать не будет............
вот начеркал - показано в выдвинутом состоянии ,ролики и тросики для выдвижения в другую сторону нарисовать зеркальнохрень на веревочке.png
#33 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 20:38
вот начеркал - показано в выдвинутом состоянии ,ролики и тросики для выдвижения в другую сторону нарисовать зеркальноattachicon.gifхрень на веревочке.png
какое ТЗ, такой и результат. где размер проема, вылета и прочего, так, что я хз чо показать то.
если там там пролет 40 см, а вылет на метр, то это один разговор, а если наоборот, то наоборот
лазерных дел лузер
#34 OFFLINE   НектоП
НектоП
  • 8 сообщений
  • Интересы:Интерактивное оборудование
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 20:41
Как вариант -  подвижный двигатель, вращающий рычаг
#35 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
ну давай габарит (и проем ) 500мм , вылет тоже 500 мм в обе стороны..........
#36 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 21:15
я бы так сделал
либо типо этого, только никаких тросиков, движок с шестеренкой на тележке закреплен и бегает с ней в зад перед по рейке, которая закреплена на основании, на рис. снизу.
ну 2 движка там будет на коретке
лазерных дел лузер
#37 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 21:27
не прокатит - ибо габарит 500 выдвижение 500  , для опор (кареток )тоже надо место предусмотреть,так-что как не крути секций должно быть мин.  3 штуки.....
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Октябрь 2019 - 21:28
#38 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 22:29
не, ну немного доработать, нарисовано на коленке
вот направляйки
https://www.chambrel...tensions/ra7dd/
Вот такой вариант
лазерных дел лузер
#39 OFFLINE   SLab
SLab
  • Из:Earth
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 19:42
вот направляйки
Вот такой вариант
Именно эти направляйки у меня и установлены.
Вообще всем огромное спасибо за помощь, особенно тем кто не поленился проиллюстрировать. Буду пробовать все предложенные варианты и выберу наиболее удачное решение. Обязательно поделюсь реализацией здесь !
#40 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 21:49
У меня реализация на тросах.
Сообщение отредактировал Nikodim-09: 14 Октябрь 2019 - 22:42
лазерных дел лузер
