В ручном режиме не срабатывают концевые датчики DSP Rich Auto A18
не срабатывает датчик Home концевой датчик A18
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Olden
Olden
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 20:30
Добрый день ! Кто знает в чем дело подскажите пожалуйста . Дело в том что когда на пульте нажимаю кнопку Home все оси двигаются в исходное положение, срабатывают концевики и все оси останавливаются. Здесь все отлично и проблем нет. А когда перемещаю оси с кнопок вручную при подходе к концевикам ось не останавливается, если сам не отпустишь кнопку будет двигаться до упора. Это происходит со всеми осями, и только в ручном управлении. Ограничения рабочего пространства выставлены, когда оси передвигаешь в ручную в сторону ограничения по достижению значения останавливаются без проблем даже если продолжаешь давить на кнопку. Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 20:52
Если после включения не отправить в НОМЕ, останавливаться и не будет. Ограничения программные, осчет идет от положения Дома и только после приема Дома.
И как понять взаимоисключающие утверждения:
с кнопок вручную при подходе к концевикам ось не останавливается.................... когда оси передвигаешь в ручную в сторону ограничения по достижению значения останавливаются без проблем
#3 OFFLINE   Olden
Olden
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 22:15
После включения всегда отправляю в Home, все оси начинают движение доходят как положено до датчиков и останавливаются координаты на пульте показывают 0,000. Но после когда управляешь вручную оси двигаются мимо датчиков до упора как будто их нет
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 23:52
То есть, отъехав от дома и потом в обратку и он не тормозит? Если так, то странно.
Тогда надо сбросы сделать и прошить заново. Для удобства, предварительно стоит сохранить настройки.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Сентябрь 2019 - 23:53
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 01:29
Указатели осей на пульте, т.е. XYZ светятся черным по белому или белым внутри черного?
#6 OFFLINE   Olden
Olden
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:40
Да именно так и происходит. Пульт и контроллер абслютно новый только сегодня установил и подключил.
Что интересное, если отедешь и опять нажмешь Home остановится возле датчика а если вручную то проходит мимо датчиков как будто их нет.
Черным по белому.
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:56
Что показывает дисплей в режиме абсолютный координат в нуле? И при переходе через датчики в ручном режиме что координаты показывают?
#8 OFFLINE   Olden
Olden
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:25
Оси выделенные светятся белым по черному а координаты черным по белому.
Чуть позже напишу сеичас в гараж пойду включу станок и посмотрю.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 19:45
Буквы XYZ инвернтируются по цвету до тех пор пока станок не уйдет в дом.
Так что он у вас правильно работает. Датчики дома не прописаны в конфигурацию пульта, он их игноирует.
Ставьте датчики, читайте мануал по пульту, прописывайте системные настройки.
#10 OFFLINE   Olden
Olden
  • 9 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 20:30
Большое всем спасибо разобрался.
#11 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2024 - 22:40
Здравствуйте. По пульту А18 вопрос, никогда не сталкивался, сегодня понадобилось. Станок нормально идет на датчики при отправке в дом, обнуляется, все как должно быть. Но, если при запущенной программе обработки к концевику поднести железку, что бы он сработал, ничего не происходит. То есть концевик срабатывает, светодиод на нем загорается, но пульт никак не реагирует, программа продолжает работать. Так и должно быть? Или в пульте где то галочка не стоит в настройках? Или это ненормально?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2024 - 00:24
Нормально.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2024 - 00:43
 Так и должно быть?
Датчик же ДОМа, а не лимита
#14 ONLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2024 - 01:39
Не, ну энцеха-то реагирует.
Особенности модели ЧПУ.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2024 - 01:39
#15 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2024 - 01:51
Ок, спасибо, понял. Я с чего то убежден был, что наезд на датчик (кроме хомления) на всех стойках останавливает станок. По нцешной привычке хотел с концевиком ошибку инвертора запарарелить).
Спасибо!
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2024 - 08:00
DDCS тоже реагирует, есть функция совмещения датчиков лимита и дома.
А теперь давайте представим, что это датчик на поворотной оси А. Он при каждом повороте должен спотыкаться?
На Е-стоп почему бы не завести?
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2024 - 13:13
Есть же специальный вход для этого Х6 и Х7
#18 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2024 - 20:18
Так на Х6 и завел. Просто удивился, с пультами дела мало имел, вот и спросил.
Темы с аналогичным тегами не срабатывает датчик Home, концевой датчик, A18
