Как из 3D формата перевести в G-код для лазерной резки?
3D лазерная гравировка
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Дмитрий11
Дмитрий11
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 20:26
Купили на производство китайский лазерный станок FХ430А для отрезки труб программное обеспечение которые шло со станком не воспринимает файлы 3d, может кто сталкивался как из 3D формата перевести в G код в формате NC именно для лазерной резки
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 20:29
Им как правило фиалетово 3 д всякие , им dxf или igs подавай , а джи коды в камах готовят . Как прогрограмма называется ? Которая на мониторе вашего станка нарисована .
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 20:30
А че за станок? По названию Гугл ваш че-то не показал.
Лазерные станки обычно с 3д не работают.
#4 OFFLINE   Дмитрий11
Дмитрий11
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 20:48
Программа которая шла со станком FL PIPE в ней тока можно стандартные отверстия и резы делать и сохраняет в TXT.
#5 OFFLINE   Дмитрий11
Дмитрий11
  • Из:СПБ
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 15:04
Может кто знает где взять утилиту на основе SheetCam, ArtCAM  и из них уже сгенирировать в G код.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 15:26
Арткам не сможет никак. Нужнен полноценный пятиосевой САМ в основе.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 15:37
Давайте я поясню. Г-код генерит любая САМ программа. Чтобы сделать вырез скажем для бокового стыка вашей трубы вам достаточно начертить вектор в виде двух синусов на расстояние длины окружности той трубы, по нему сгенерить г-код любой САМ программой, станок его обрежет.
У г-кода есть стандартные команды - они одинаковые для всех станков, и расширенные, они разнятся по группам оборудования. Любая САМ программа может генерить как стандартные, так и эти специфичные коды, но для этого у нее нужно выбрать правильный постпроцессор для вашей модели станка.
К примеру мой код выглядит так:
' Project Name: box2.3dm
' Stock zero 0. 0. 0.
' Stock: 392.3 x 320. x 14. mm
' Post-Processor: quickCNC noF.spm
G90 G21
M3
' Tool Number = 0
' Tool name = 2 1/2 Axis Profiling
' Tool Diameter = 3.18 mm
G00Z22.
X3.88Y130.06
G01Z15.9
Y158.42Z10.9
Y309.42
G02X6.59Y310.54I1.59J0.
G01X26.77Y290.37
G02X27.23Y289.24I-1.13J-1.13
Символ апострофа - комментарий, мой станок его игнорирует. Ваш может игнорировать например символ скобки, тогда при попытке загрузки моего кода в ваш станок будет ошибка.
Команды G00, G01, G02 G03 стандартные, но в последних двух есть нюансы синтаксиса, тоже может произойти ошибка.
М команды вам вообще неинтересны - они для фрезера.
Ну и так далее.
В вики есть полное описание этого всего. Без понимания логики интерпретации команд конкретно вашей машиной вам тут никто ничего не подскажет.
Советую начать с углубленного анализа кода той программы, которая на вашем станке уверенно работает.
САМ модули, или как вы их называете, утилиты - это лишь продолжение вашего мозга через руки в сторону контроллера станка. Без мозга и рук они бесполезны.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 16:39
Гоша, ты это о чем :-)
Что есть "стандартные отверстия и резы"? И что надо то в итоге?
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 17:14
Еще как работают.
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 17:35
А я могу выдать вектор на любой угол стыковки труб тупо смоделировав их в рино. Работы на 5 мин + 2 мин на УП.
Тебе же написали вроде:
Ну и чтобы кнопка F13 работала исправно :)
Сообщение отредактировал Gosha: 05 Сентябрь 2019 - 17:37
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 17:55
Еще как работают.
https://www.youtube....h?v=5Hp_DPEapzg
Интересная машинка, но тем не менее он гравирует и режет в плоскости благодаря повороту осей головы.
А я ТС понял, что он хочет вырезать бюст Ленина в теле трубы. )
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 18:00
Ну ты крууут :-) Вот так что ли?
Я так понял, что до бюста ленина из стальной трубы ему далеко, ему бы дырки в трубе резать научиться :-)
Темы с аналогичным тегами 3D лазерная гравировка
