Загадочный двигатель NEMA17
ШД
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   agfa
agfa
  • Из:спб
Отправлено 19 Август 2019 - 03:58
Здравствуйте.
Не знаю где получить ответ на мой вопрос,вижу здесь много специалистов.
История крайне простая.Был заказан у китайцев конструктор cnc3018pro,собран-не работал двигатель оси Z,при подаче команды дергался и чуть поворачивался в произвольную сторону.При прозвонке выяснилось что у него две обмотки по 3 ома,остальные(рабочие)звонились совсем по-другому.Мотор был разобран,и для сравнения был разобран рабочий.Видно что это совсем другой двигатель,на вид от NEMA17 не отличается,маркировки никакой не имеет.
Кто-нибудь может сказать что за моторчик такой?
Отправлено 19 Август 2019 - 07:20
NEMA17 это не марка двигателя, а типоразмер корпуса, т.е. двигатель с присоединительным фланцем 42мм, так что у вас все движки NEMA17, раз с одним размером, а еще внутри формфактора возможны обычно 3 версии типовых длин движков, соответственно с сильно различающимися моментами на валу, а далее, в зависимости от маркировки типа двигателя могут быть варианты разных схем включения, разные по сопротивлению обмотки, разное исполнение валов и разные характеристики по рекомендуемому рабочему току, статическому и динамическому моменту.
А то что у двигателя не 4 вывода а 6 или 5 рабочих (во флопповодах 5-и дюймовых частенько встречались именно 5-и выводные, когда средние точки обмоток были объединены) - по по фотке не четко видно есть ли присоединение а 6-му выводу, это униполярные версии, а не с биполярным питанием, и что поставщик на движках не указал конкретную марку  - это он вас так любит, но нам также телепатически не видно, каким ржном  конкретной марки конкретно вас продаван наградил.... В таких случаях претензия продавану выставляется, а не лезется с ковыряловым в движок, а то они, если старого типа материалом магнита ротора, могут после разбора и в вращающем моменте резко по характеристикам просесть - если из АльНиКо, то и втрое, но сейчас или ферриты или современные неодимовые (выше 80град могут начать терять магнитные свойства - это для тех, кто любит рабочий ток движка эксперитентально подбирать или навешивать радиатор в вентилятором, обдувая движек и дико задирая рекомендуемый рабочий ток, ссылаясь на то, что не превышают температуру корпуса двигателя, даже не думая о том, что внутри температура, как у прикуривателя в автомобиле), а в очень хороших - самариевые магниты (более высокая термостойкость, но и ценник не детский)...
P.S.Так что мое вам сочувствие.... Если бы жизнь меня так раскорячила, то я бы померил какой рабочий ток драйвера, который выдается в движок, и поискал для покупки движок на такой же ток с максимально возможным моментом (возможно даже в шкафу из старья флопповодовского), или задрючил бы продавана карами небесными и земными,но для этого не надо было залазить в движки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Август 2019 - 07:27
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Август 2019 - 10:06
Один четырехпроводный, другой шестипроводный. В лоб не взаимозаменяемы.
#4 OFFLINE   agfa
agfa
  • Из:спб
Отправлено 19 Август 2019 - 10:58
Движок я уже купил и поставил,деньги за него с китайца стрясу,дело не в этом.
Просто хочу понять что за моторчик и как его можно использовать.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Август 2019 - 11:33
Моторчик униполярный, т.е. с отводами от средней точки обмоток - ныне историческая редкость, т.к.  были модны, когда транзисторы были дорогие, и стоили дешевле лишней пары проводов... Для их питания не нужна мостовая схема, ,где на обмотку шло аж 4 силовых транзистора, а обходились двумя силовыми транзисторами.... В принципе можно запитать и от биполярного драйвера двумя способами, каждый со своими особенностями в подключении и режимах....
На тему подумать:
здесь,
здесь...
а лучше искать Леонид Ридико "Раз шажок,два шажок" - одно из лучших кратких описаний работы шаговиков....
#6 OFFLINE   agfa
agfa
  • Из:спб
Отправлено 19 Август 2019 - 14:13
На тему подумать:
здесь,
здесь...
Там нет отводов от средней точки.2 независимых обмотки
Спасибо за подсказку,книги с таким названием не нашел,"Микроэлектронные проекты. Ридико Леонид Иванович. Контроллер
шагового двигателя"-тут есть все необходимое.
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Август 2019 - 14:15
тем лучше ; значит всё должно работать..
#8 OFFLINE   agfa
agfa
  • Из:спб
Отправлено 19 Август 2019 - 15:47
Благодаря вашей и Ридико Л.И. помоши разобрался с проблемой-у этого двигателя просто нестардартное подключение в разьеме: везде 1-4,3-6.
у этого 1-3,4-6. т.е надо поменять местами 3 и 4.
Может кому пригодится.
Темы с аналогичным тегами ШД
