Лазерная гравировка металла окрашенного полимерной порошковой краской
#1 OFFLINE   tumim
tumim
  • 12 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 Август 2019 - 00:28
Добрый день
co2 100Wt.
Подскажите как качественно сделать гравировку, чтобы не оставалось темного следа на гравировке.
Задача состоит в снятии покрытия(краски) с материала и с задачей станок справляется. Но на гравировке остается темный(сажевый) след, который надо жестко оттирать, даже если замачивать в растворах для удаления сажи и копоти 15 минут.
Нужно получить чистую гравировку без дополнительной постобработки и оттирания.
Примерный результат представлен на фото
Или я не получу данного эффекта и нужно пробовать на волоконном лазере.
Заранее спасибо за ответ.
#2 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 20 Август 2019 - 13:24
пункт 2. малярный скотч, пва, моющее средство, газета
пункт 3. после гравировки спирт, космофен но смотреть чтоб краска не поплыла
пункт 1. подобрать правильный режим гравировки, и гравировать несколько раз
#3 OFFLINE   Alex025
Alex025
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Август 2019 - 18:13
такое работает ?
#4 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 07:20
такое работает ?
Это варианты решения, каждый вариант можно попробовать. Все индивидуально.
