Помощь в электрике чпу
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 16 Август 2019 - 22:53
Добрый вечер! недавно заказал контроллер SmoothStepper. и для того чтобы не спалить ничего с первого раза накидал простую электросхему ! Кому не сложно просмотрите пожалуйста все ли верно ? не допустил ли ошибок?
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 16 Август 2019 - 23:01
это электросхема или красивая презентация для чайников-начальства ?
#3 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Август 2019 - 10:03
Просто так начертить схему куда более быстрей чем очерчивать распиновеи каждой платы, а итог все равно один ведь. Зато экономия времени. Если в этой сложно разобраться могу начертить стандартную электросхему.
Я думаю эта схема может быть полезна ещё для тех кто не очень разбирается в электротехнике. Но хочет начать собирать свой станок.
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Август 2019 - 19:30
Что там за компьютер?
И зачем две платы? одна пять осей держит. А тут четыре...
#5 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Август 2019 - 20:58
И зачем две платы?
Вестимо дефицит  входных портов, датчики подключать  некуда..........
#6 OFFLINE   ДНК
ДНК
  • 9 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 13:25
По факту все датчики можно подключить на один пин. На плазме сделал так - датчик "0" иснтрумента (датчик металла), концевики и хомяки, все повесил на один пин. Мач3 сам разберется что у него сейчас сработало. Для примера, процесс работы. Нажали отправится в дом - если все верно настроено, направление движения, он поочередно поедет к датчикам хомякам. При этом в это время не могут сработать "металл" и аварийные, т.к. партал не перемещается в том направлении. При этом ошибка ухода за предел не возникает, т.к. мач3 ждет именно датчика дом и не реагирует на аварийные. В процессе работы, поиск "0" происходит при отсутствии перемещения по X Y, а только по Z (в нужном направлении). по этому сработать аварийный не может. И когда идет обычная обработка и перемещается за пределы рабочей зоны, срабатывают аварийные. При этом они все весят на одном пине. Проверил такую схему, все работает и выкинул модбас, тоже из-за 1 сигнала использовал.
По схеме, может для упрощения так нарисовано, скорее всего по X будет 2 драйвера и 2 движка (это уточнение, чтоб точнее расчитывать расходы-покупки)
Сообщение отредактировал ДНК: 19 Сентябрь 2019 - 13:31
