Расширение .cnc или .tap в чём работать?
Расширение файла УП
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 15 Август 2019 - 15:27
Работаю полгода, составляю модели в ArtСAM 2018, управление станком Mach 3
Всегда сохранял управляющие программы с расширением .cnc. в техподдержке производителя станка порекомендовали сохранять программы с расширением .tap
Последовал их совету и получил след проблемы
1 Не задаются обороты шпинделя, приходится их устанавливать в самом Mach 3
2 При 2d фрезеровке шпиндель тормозит над перемычками
3 Время обработки по рельефу вырастает процентов на 15
  • 14 569 сообщений
Отправлено 15 Август 2019 - 15:37
По секрету скажу очередной раз, что от расширения CNC, NC, TAP или еще какого НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ, а зависит от того, что закодированно в самом файле и настроек станка.... А что там лично у вас там назакодировано - отсюда не видно....
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Август 2019 - 16:50
Вероятно, вы выбрали из списка другой постпроцессор?
Это неверный способ.
Оставьте все, как было раньше. Расширение само по себе не влияет ни на что.
#4 OFFLINE   Дмитрий152
Дмитрий152
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Август 2019 - 01:31
Осталось выяснить, что такое постпроцессор?) и как его выбирают?
#5 OFFLINE   Романов Семен
Романов Семен
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Август 2019 - 02:41
Это вот где вы выбираете "расширение" - вы на самом деле выбираете постпроцессор. И как сказал уже уважаемый 3D-BiG - расширение ни на что не влияет, хоть TXT переименуйте. А производители станка видимо слегка этого не знают... повод задуматься...  :drinks:
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 16 Август 2019 - 06:28
Что такое есть постпроцессор?
Термины
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Август 2019 - 11:32
Как вы меняли расширение с  .cnc на  .tap?
Простым переименованием имени файла? Наверное, нет.
Если бы просто переименовали, то у вас бы ровным счетом ничего на станке не изменилось.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Август 2019 - 11:33
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 16 Август 2019 - 14:37
Изменения чего-либо в вашей обработке достигаются:
Изменением параметров в самой САМ программе.
Выборе постпроцессора, который передает Вашему станку УП, в том расширении и синтаксисе, которые читает станок.
Настройке станка (не на разовую операцию), в которой нужно установить нужные параметры, либо установить/снять какие-либо ограничения, игнорирования чего-нибудь.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 16 Август 2019 - 14:39
Темы с аналогичным тегами Расширение файла УП
