Доброго всем времени суток! Выручайте люди добрые, столкнулся с такой проблемой не могу понять как подключить Частотный преобразователь LS Industrial System sv-ig5a к ncstudio. Вот мануал по самому частотнику: http://ls-rus.ru/fil...11.10)(rus).PDF Подскажите пожалуйста, а то уж очень надо. Заранее спасибо.
Подключение инвертора LS Industrial System к NcStudio
Kulibin
, 08 Сен 2015 23:49
Подключение инвертора Инвертор и NCstudio инвертор LS Industrial System
Сообщений в теме: 12
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 23:49
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 07:10
К какой из NCStudio? С как управлением частотой? Сеанс телепатии что ли нужен?
Для v.5 c управлением частотой с ручки-крутилки включаем следующим образом:
- Вывод СМ частотника (стр.2-7) соединяем с GND коммутационной платы
- Вывод P1 частотника (стр.2-7) соединяем с выводами Spindle Hi, Spindle Lov, Spindle Mid, собрав их вместе.
- Согласно схемы на стр.2-7 подключить переменный резистор порядка 5кОм А-типа (линейная характеристика)
По дефолту этот частотник настроен на управление включением НЕ с кнопки на пульте, а с колодки с выводов P1 и реверс с P2 ( отвечает за это в группе параметров DRV параметр drv равный 1, но если кто-то поковырялся и исправил его , а потом при попытках вернуть в 1 эта самка собаки (автозамена), а не частотник не хочет управляться с этих выводов (есть у этого паскудного устройства такая особенность), то надо сделать сброс в дефолт, выставив однократно параметру Н93 значение 1 (стр.8-31), но после этого придется заново выставлять все настройки (когда частотник встал так колом, я не пробовал другие сбросы, а произвел общий сброс и заново настроил)....
По умолчанию частота вращения в этом частотнике задается с кнопок пульта, а для задачи с резистора надо в групе параметров DRV параметру Frq присвоить значение 3.
Кроме этого надо произвести настройки на шпиндель (максимальная частота, напряжение, выходной ток, время разгона и торможения ) а если вращается с точностью наоборот, то можно поменять местами любые две фазы...
Просто дня три назад пришлось с таким уродцем ковыряться, но не для NC Studio, а для одного простого автомата , поэтому что-то еще помню...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Сентябрь 2015 - 07:11
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 10:45
Спасибо за ответ. На сколько я понял схема подключения должна быть такой:
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:01
Правильно думаете: на вашей коммутационке две земли: на выносной колодке, где она с +5В ( вы к ней подключили), и на основной колодке вторая справа ( можно подключить к ней)...
Значит мой сеанс телекинеза верен з у вас NCStudio v.5 с одной из самой распространенной коммутационкой (видал 6 разновидностей коммутационок, но они реже встречаются)...
#5
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:10
Спасибо вам огромное сегодня буду пробовать!
#6
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:43
Только вначале проведите настройку на двигатель перед включением вращения!!!!
#7
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:30
Добрый день! Подскажите пожалуйста как произвести настройку для шпинделя ELTE:
Буду очень благодарен так как не могу разобраться бросить сбросил а дальше не понимаю.
И после переключения с регулятора на ncstudio при нажатии вкл/выкл в ncstudio на частотнике загораются два светодиода но шпиндель при этом не вращается:
#8
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 18:29
Нужно чтоб управлялась с ползунка в ncstudio
#9
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 00:28
Мне хотя бы вернуть настройка частотника на данный шпиндель, а то по глупости до конца не разобравшись сбросил настройки H93-1. И теперь не могу вернуть все как было чтоб хотя бы с крутилки работало. Заранее спасибо!
#10
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 08:19
Мануал вы говорите у вас есть. Там должно быть описано какая ячейка за что отвечает. Найдите параметры напряжение, ток, мощность и пропишите значения со шпинделя
#11
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 09:45
Надо произвести настройки на шпиндель (максимальная частота, напряжение, выходной ток, время разгона и торможения )
То подключение, что я говорил для варианта, когда с программы только включается и выключается шпиндель, а частота вращения устанавливается или кнопками пульта, или с внешнего резистора , а для регулировки с программы надо задействовать больше проводов ( все три провода управления шпинделем должны идти отдельно) и по программированию будет сложнее - надо будет указывать сетку частот вращения...
#12
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:53
Я уже понял. Подскажите как сейчас восстановить настройки частотника. Очень надо заранее спасибо. Не могу разобраться.
#13
Отправлено 16 Январь 2020 - 18:38
Доброго времени суток!
Как мне показалось это подходящая тема.
Прошу специалистов подсказать правильно я понял подключение инвертора к NCшке:
Инвертор IG5A
Скрин с мануала:
Платка комутации точно такая же:
На всякий случай фото клемника инвертора:
На фото подключен резистор на обороты шпинделя. (Так пришел с завода)
Если я правильно понял, то подключать нужно так:
контакт 5 - Р8
контакт 13 - Р7
контакт 12 - Р6
Подскажите пожалуйста, все верно?
Сообщение отредактировал Admin: 16 Январь 2020 - 20:18
перенесено
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Инвертор и NCstudio, инвертор LS Industrial System
