УП с одинаковой глубиной гравировки
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 14 Август 2019 - 03:17
Задача такая на латунной детали гравировать определенный рисунок (логотип).
Глубина гравировки 0.4, гравер конусный 15 градусов на сторону, пятно контакта 0.1
С этой детали будет отливаться пластмассовое изделие и выдавленный логотип на нем будет покрываться фольгой.
Если ставлю галочку "Вектора на поверхности" в некоторых местах рисунка глубина получается разной (где ширине получаем 0.4, а где совсем узко например 0.3). И это критично для нанесения фольги, не ложиться равномерно.
А если галочку не ставлю то уп получается без учета конуса гравера и близко стоящие элементы могут быть "съедены" гравером.
Скажите как правильно делать такую работу? Или может я еще какую то галочку забыл усредняющую глубину забыл?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 14 Август 2019 - 13:37
Подрезка углов, но глубина будет уменьшаться. Тиснению не мешает.
#3 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 15 Август 2019 - 10:46
Она будет постоянная для любой части логотипа? Мне бы фабулу понять как правильно выполнять такую работу.
Может гравировать без учета конуса гравера, но предварительно развести все рядом стоящие элементы на расстояние пятна гравера (0.1 плюс еще насколько соток)?
