NCStudio и пропуск шагов на высоких скоростях
пропуск шагов масштаб
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 04 Август 2019 - 23:35
Добрый день всем форумчанам! На днях пробовал фрезеровать балясины на поворотной оси на чпу под управлением NCStudio. Задача была такая: быстрая скорость обработки с шагом примерно 0,4мм чтоб потом шлифонуть немного в обычном токарном (очень не хочу точить балясины по старинке, на обычном токарном). Вылезла такая проблема, при скорости 8000 мм/мин рисунок получился в длинну 580мм вместо 600, на следующей балясине я скорость снизил до 5000 мм/мин - рисунок примерно 590мм. Использую стратегию обработки спираль, уп готовлю в миле. Повортка подменяет ось х, вдоль у. В уп координаты указаны правильно, конец уп по у =600мм, а станок не доходит до них. Если после выполнения уп вернуть по у в ноль, то переедет за ноль ровно на расстояние недореза. Получатся, что ось х крутится быстро, а шаги теряет по у? Ускорения настроены 300 и 300 мм/сек в квадрате. Перед началом фрезеровки выезжаю за размеры стола в нцихе и тогда спокойно фрезерует спираль, не ругается на нехватку рабочего стола. Вопрос к знатокам: может ли из-за большой скорости по х пропускать шаги по у? (По х точно недокручивает). При фрезеровке при перемещении портала по у происходят как микроудары, такого не было.
#2 OFFLINE   zhora_tmb
zhora_tmb
  • 74 сообщений
  • Из:тамбов
Отправлено 04 Август 2019 - 23:44
ну тк проблема то в чём? настраивай станок чтоб небыло пропусков.
#3 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 04 Август 2019 - 23:49
Проблема в том, что непонятно, что настраивать! Ускорения, подачи?
Наверное подачи нужно уменьшать.
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 04 Август 2019 - 23:48
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 05 Август 2019 - 00:01
Нет. Железо смотреть надо. Может муфта прокручивается на У...
#5 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Август 2019 - 00:17
По у стоят два шаговика по разных сторонах портала, каждый со своим драйвером.Там с каждой стороны косозубая рейка и редуктор с ремнем, может ремни прослабли, завтра посмотрю.
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 05 Август 2019 - 00:19
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, масштаб
