Здравствуйте, интересует вопрос есть ли у кого постпроцессор под стойку syntec 6mb в формате .cps, он пригодиться пользователям которые пользуются программами fusion 360 и inventor (включая меня естественно). Во вложении пример кода.
Постпроцессор для Fusion 360 под стойку syntec
Эдуард_Самойлов
, 27 Июл 2019 12:19
Постпроцессор SYNTEC Fusion постпроцессор Fusion
Сообщений в теме: 14
Отправлено 27 Июль 2019 - 12:19
Отправлено 27 Июль 2019 - 12:44
| cncservice |
Отправлено 27 Июль 2019 - 14:28
Довольно близко по содержанию, но станок не воспринимает Gcode адекватно. Вот пример кода из программы Artcam (с ним всё работает ок) и пример выгружаемый из fusion 360.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Эдуард_Самойлов: 27 Июль 2019 - 14:29
Отправлено 27 Июль 2019 - 15:12
Это постпроцессоры ,выложенные в вышеуказанной теме форума autodesk.
В коде выложенного вами файла система ругается на строку X0. Y0. W0.,
можно для проверки удалить её вручную.
Пока нет желания углубляться в изучение написания постпроцессора Fusion360 с нуля,
навскидку отключил пару лишних пунктов и изменил расширение выводимого файла ,
в стандартном посте Mach3 , попробуйте его.
SyntecMill.zip 14,48К
263 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 27 Июль 2019 - 15:29
| cncservice |
#5
Отправлено 31 Март 2020 - 18:00
Итог, сам научился писать постпроцессоры под fusion 360, переделал под стойку постпроцессор fanuc. 6 месяцев работает без нареканий, прикрепляю его во вложении, может нужно кому будет , юзайте. Работает весь функционал программы.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Эдуард_Самойлов: 31 Март 2020 - 18:02
#6
Отправлено 31 Март 2020 - 20:46
Странно, ругнулся при распаковке, что поврежденный формат...
#7
Отправлено 31 Март 2020 - 23:39
нормуль
спасибо
Давно хотел фьюжн потыкать)
#8
Отправлено 01 Апрель 2020 - 22:25
Спасибо! Попробую.прикрепляю его во вложении, может нужно кому будет
#9
Отправлено 02 Апрель 2020 - 04:27
Странно: попробовал еще раз скачать архив, но он НЕ открывается -пишет,что архив поврежден или неизвестный формат...
#10
Отправлено 02 Апрель 2020 - 11:09
Syntec6MB.zip 16,98К
281 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 02 Апрель 2020 - 11:11
| cncservice |
#11
Отправлено 02 Апрель 2020 - 11:25
Спасибо!!!!
#12
Отправлено 03 Апрель 2020 - 15:19
У меня станок китайский с 4-ой осью, с вращающимся шпинделем +-90 градусов. ваш пост файл не делает, если использовать 4 оси.
Зато вот этот работает со всеми осями.
Есть только проблема, не знаю как поменять букву оси в посте с C на В, и как задать смещение шпинделя при вращении?
https://forums.autod...M RTC 4axis.cps
Да и самая главная проблема, что он ставит G93 перед каждым блоком, я заменил в посте на G00, стал работать, но не уверен что это правильно, он как-будто тормозит перед каждым блоком теперь.
Вот пост с моими доработками.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал InSpectr: 03 Апрель 2020 - 15:06
#13
Отправлено 03 Апрель 2020 - 16:30
Извиняюсь если я какую-то фигню делаю, опыта мало.
Но может кто подскажет, почему у меня при работе 4-ой оси станок после каждой строчке притормаживает?
Прикрепляю ссылки на видео шпинделя и стойки, во время работы.
Сообщение отредактировал InSpectr: 03 Апрель 2020 - 16:30
#14
Отправлено 05 Апрель 2020 - 18:59
На видео видно что код с множеством точек, поставь галочку smoothing в траектории, будут генерироваться дуги вместо прямых по возможности... Плюс в стойке ускорения можно будет подкорректировать что бы быстрее было.
#15
Отправлено 06 Апрель 2020 - 12:54
В постпроцессоре настроить optimizeMachineAngles2 () возможности TCP для 5-осевой одновременной обработки,Извиняюсь если я какую-то фигню делаю, опыта мало.
https://drive.google...ew?usp=sharing
в зависимости от того, имеет ли ваша машина возможности TCP
optimizeMachineAngles2 (0) ; // TCP включен (например. M128, TRAORI, G43.4, G243)
optimizeMachineAngles2 (1) ; // TCP отключен (например. M128, TRAORI, G43.4, G243)
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор SYNTEC, Fusion, постпроцессор Fusion
