Ncstudio pcimc3g криво реагирует на валкодер 0.1/ 0.01/ 0.001
lmmnd9
, 25 Июл 2019 21:35
Сообщений в теме: 10
Отправлено 25 Июль 2019 - 21:35
Здравствуйте! Если кратко о сути, то когда крутишь пульт на 0.001, то в nc studio станок проезжает чуть меньше - 0.0007 примерно... с дес,тками и сотками аналогично. В publuc ничего похожего не нашел что может относится к этому... плата ncstudio pcimc3g пульт проводной с валкодером... помогите пожалуйста, советом. Спасибо!
Отправлено 25 Июль 2019 - 22:58
1. А сколько у Вас стоит мм/импульс?
И, как следствие:
2. Сколько импульсов надо чтоб переместиться на 0.001? (Импульсы не могут выражаться дробным числом)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2019 - 22:59
Отправлено 25 Июль 2019 - 23:54
Могут, если чё, только нанометры нужно в микрометры апроксимировать, с погрешностью конечно. А если шаг ШД описать десять в минус сто, я вообще бы обалдел от счастья.
Хорошо Скрипачу, ему Ля третей октаве - завсегда на одной частоте.
Сообщение отредактировал vv92: 25 Июль 2019 - 23:56
Отправлено 26 Июль 2019 - 04:57
Re: И, как следствие
Ну да, не целое число... примерно, на память 0.003505 да 6 знаков после точки, но так хоть пару соток на 20мм держит, если минус один знак, то уже на 4,5 сотки на 20мм уход..
А так настроил пока что.. на драйверах 6400 микрошаг.. было 3200, рама гудела на мелких скоростях, резонанс ощущался сильнее..
Отправлено 26 Июль 2019 - 08:53
Вы так и не поняли.
Это не есть неисправность.
Внимательно перечитайте свой вопрос. В нем Вы говорите, что есть проблемы при перемещении валкодером на одно деление. Видимо при перемещении сразу на 1000 делений проблем нет. А при перемещении с клавиатуры проблем нет. И при отработки УП также видимо проблем нет, раз Вы ничего не пишете.
Отсюда вердикт - так и должно быть. Неисправностей нет.
Если есть проблемы, потрудитесь корректно их описать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2019 - 08:54
Отправлено 26 Июль 2019 - 11:43
Сейчас правильнее выражусь-> ваш ответ про дробный импульс я как то связал с тем, что nc не может посчитать в точность 0.001 ..если можно пропущу свои фантазии дальше .
Re: Видимо при перемещении сразу на 1000 делений проблем нет. А при перемещении с клавиатуры проблем нет.
Ответ: проблема в програмной части, станое едет нормально. Число в nc studio должно быт больше после энкодера inc(0.001) на это число.. а оно програмно меньше инкрементирует.
На промышленных стойках типа фанука сименса - там крутиш валкодер не смотря на пульт и знаешь тактильно какое перемещение произошло.. так как на экране происходит поз+0.001 ... в nc так же надо, когда ты с пультом в 2 метрах от пк, нужно понимать что перемещение при enc(+0.001) произошло на это же число, а не бежать каждый раз к монитору и смотреть сколько же я накрутил вращая enc().
Проблема в том что nc делает inc dec к позиции числа отличающиеся от 1/0.1/0.001, хотя должна их. А станок едет нормально. Он проезжает так же не 0.001 а 0.0007..
Так как nc с пульта прибавила к позиции 0.0007
Если делать перемещение с кнопок на экране по 0.001 , то на это число точно увеличивается позиция, не смотря в реалии на сколько станок проедет
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Июль 2019 - 13:04
Мною не было замечено, чтоб какая-либо энцеха после 1000 щелчков хоть валкодером, хоть Клавой, дала бы ошибку между реальным перемещением и показаниями более одного дискрета (шаг на импульс).
В любом случае в пятой версии энцехи валкодер, как и кнопочный пульт, как и клавиатура работает как работает. Нигде никаких настроек или регулировок нет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2019 - 13:49
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Июль 2019 - 13:43
Он проезжает так же не 0.001 а 0.0007.. Так как nc с пульта прибавила к позиции 0.0007 Если делать перемещение с кнопок на экране по 0.001 , то на это число точно увеличивается позиция, не смотря в реалии на сколько станок проедет
Да где Вы вообще микрон ручного перемещения в пятой энцехе нашли? Сотка, меньше она не умеет - кнопок таких нету.
Может у Вас версия какая-то особая?
#9 OFFLINE
Отправлено 26 Июль 2019 - 15:07
Микрон на китайском оборудовании на сотку короче европейского.
Про англосаксов вообще стыдно говорить, до сих пор измеряют длины ступней или пальцем.
#10 OFFLINE
Отправлено 26 Июль 2019 - 17:45
Да, после мача nc std рад и с такими делами. ...
#11 OFFLINE
Отправлено 03 Август 2019 - 12:31
в версии 5,4,88 можно ставить перемещение по желанию. есть там такая кнопочка. а по поводу темы, возможно связано с невозможностью переместиться на 0,001мм. например у меня две оси с шагом 0,002 за импульс. а одна 0,003,,,, так вот нцха не может сделать шаг меньше чем 0,003,,,, (последние цифры не помню). вот и вся проблема. я точно так же ставил 0,001, а станок перемещался сразу на минимальный шаг.
