Смещение при доработке внутренних углов конусной сферической фрезой
Подрезка углов Доработка углов
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Smiss
Smiss
  • Из:казань
Отправлено 23 Июль 2019 - 13:21
Доброго времени суток! Помогите , пожалуйста. Есть модель арткам с подрезкой радиусных уголков фрезой конусной сферической. При запуске симуляции все отлично. Размеры по чертежу полностью совпадают с размерами заготовки. Как только запускается программа подрезки: левый нижний угол идеально получается, остальные три идут со смещением. Калибровка z с помощью таблетки. С чем все это может быть связано и как эти проблемы решить?   Спасибо.
#2 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 23 Июль 2019 - 19:53
модель арткам можете выложить, или авторское право не позволит?
#3 OFFLINE   Smiss
Smiss
  • Из:казань
Отправлено 24 Июль 2019 - 01:22
конечно могу:)
https://yadi.sk/d/ywKfQiUkwW4JDA
https://yadi.sk/d/4rjY-V8qNZYM0w
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 24 Июль 2019 - 10:34
фасад не ровно лежит на плоскости, либо геометрия фрезы не совпадает с созданным профилем.
#5 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 24 Июль 2019 - 14:02
оба варианта мимо- если неровно лежит-то и первая УП выявила-бы артефакты,(при условии что заготовка не снималась-переставлялась)
  если геометрия фрезы неправильная то каким макаром левый нижний угол вышел идеально?
ТС- проведите експеримент - УП по подрезке углов на одной и той-же детали запустите несколько раз подряд, не будет-ли накапливаться смещение ?
#6 OFFLINE   Smiss
Smiss
  • Из:казань
Отправлено 24 Июль 2019 - 15:31
Счас попробуем
#7 OFFLINE   aizalo
aizalo
  • 30 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 27 Февраль 2020 - 17:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем проблема. создал модель запустил на стонке в итоге 2 разных результата в дороботке углов
Сообщение отредактировал Admin: 27 Февраль 2020 - 21:10
Перенесено
#8 OFFLINE   Пётр.
Пётр.
  • 37 сообщений
Отправлено 07 Март 2020 - 21:43
Интересно чем дело закончилось.
На мой взгляд вторая фреза неправильно прописана. А может и первая. Судя по фото центр второй фрезы точно попадает в центр рамки по всем осям, в т.ч. по Z. При этом боковыми частями фрезы работают по поверхности модели по разному. Я бы предположил что неправильно прописана геометрия фрезы - радиус на конце, угол конуса или ещё что то.
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов, Доработка углов
