Pcimc3g питание 24вольта от бп пк
lmmnd9
, 19 Июл 2019 21:47
Сообщений в теме: 4
Отправлено 19 Июль 2019 - 21:47
Здравствуйте, у pcimc3g nc studio подключается питание 24в , на релюшки, датчики.. самого бп на 24в нет, но есть бп от пк, у которого есть пара -12 и +12 вольт = 24в что такое минус 12в плохо понимается. В общем - подключать так можно? -12в ->gnd +12в vcc
Отправлено 19 Июль 2019 - 21:52
Это -12В относительно черного общего провода, в отличии от желтого проводов, где относительно черного +12В...
Я бы не экономил на этом...
Отправлено 19 Июль 2019 - 22:02
Можно. Если Вам току хватит. У компьютерного БП 350Вт максимальный ток по -12 всего 800мА. И по факту получите питание 24V 800мА, т.е. 19Вт. Ставьте, если Вам хватит. На всякий случай корпус БП от другого железа заизолируйте.
Но что же Вам мешает вместо 24V использовать 12V? Датчикам хватит. Релюшки какие на 24 что-ли есть? Проверяли?
Отправлено 20 Июль 2019 - 00:27
Да там 2 релюшки на 24в, можно и без них так то..
А про -12 я понимаю что это минус 12, мне не понятно как перевернули ток в минус)) ну это ладно.. пока с 12 в попробую, если что возьму бп на 24.. вообще у бп 12в корпус не изолирован от шкафа, шкаф земля.. а остальное на отдельной земле, не более 2х подключений на 1 точку и шина с точками каждая их которых 15см друг от друга.
Отправлено 20 Июль 2019 - 00:58
схему двуполярного БП посмотрите
так это хорошо, если вы имеете ввиду комп. БП; потому что его обязательно заземлять надо
