Вырубка по контуру, не совпадают метки
резка по напечатанному
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Анеле
Анеле
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Июль 2019 - 13:04
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема. В корел перенесен рисунок по нему отрисован контур и нанесены контрольные точки. Рисунок перенесен на фетр сублимацией. Задача вырезать лазером контур по рисунку.
При резке не попадает контур в рисунок, если на листе например 4 картинки ,режет норм ( отклонение в пол мм), а если картинок уже 30 шт , то первая картинка в контур режется, а остальные как волны по воде , чем дальше от первой картинки ( что вниз, что в бок) идет смещение до 4мм. Расстояние между вырезаемыми фигурами увеличивается на 0,3мм примерно.
В корел все выровнено , перенос на сублим все соответствует, а вот при резке такое расхождение. Может кто сталкивался с таким?
Буду благодарна за советы.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 16:07
Для таких задач надо брать лазер с системой зрения:
- камерой лазера захватываете вырезаемое изображение;
- натягиваете на это изображение контур вырзания;
-  запускаете на резку - еще в 2006 году на выставке рекламы на Красной пресне демонстрировал  работу такого лазера (Юминг SM-535), который резал с точностью не хуже 0.2-0.3 мм случайно расположенные по рабочему полю картинки....
Были такие модели и с автоматической подачей с рулона...
а на обычном лазере такое резать - морока, т.к. то криво положат, то материал потянут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Июль 2019 - 16:08
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 18:28
Плюс может быть растягивание материала/Бумаги во время сублимации.
Совет: резать по немногу - это раз
А два - печатать размером чуть больше (так называемые Вылеты), а резать правильным размером.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 12 Июль 2019 - 18:30
#4 OFFLINE   Анеле
Анеле
  • Пол:Женщина
Отправлено 12 Июль 2019 - 20:24
По ткани расхождений нет и рисунок с запасом,идет именно при резке отклонение. Даже по метке когда пристреливается лазер по углам (верх и низ) уже метка идет с отклонением.  :pardon:
те, это не дополнительная установка на станок, а именно сам станок такой? Печалька.
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Июль 2019 - 20:44
А когда пристредиваете лазер, есть возможность ручного подвода для корректировки координат меток?
На режущих плоттерах у некоторых производителей помогает. Проверял данную функцию при кривой заправке изображения. Угол поворота контура был примерно 30 градусов и вырезвлось без проблем.
Сообщение отредактировал 2ar: 12 Июль 2019 - 20:45
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 21:20
не до конца Вас понимаю.
Все ровно и правильно, но лазер режет криво.
Может у Вас лазер "кривой"? Тогда вопрос должен быть - "у меня кривой лазер что делать".
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 23:45
Да, это лазер  на заводе доостнащается оптическими линейками, видеокамерой, компом с платой перехвата и софтом, что значительно удорожает станок..
#8 OFFLINE   Анеле
Анеле
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Июль 2019 - 12:24
Да, есть, но задача на поток поставить, так каждый раз равнять проблематично. Подумала, может кто сталкивался и подскажет ошибку. Спасибо
:pardon:  С гравировкой и вырубкой проблем нет,а вот вырубка по нанесенному рисунку ни как не настроим.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 12:25
Простого и дешевого решения нет.
#10 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 16:25
так ради понимаю модель и производитель лазера.
на мой взгляд, режет и гравирует нормально, но исключительно отдельную работу делает плохо - это либо файл какой то кривой либо все таки лазер.
Чудесами не объясняется.
Причина должна быть. Выше написал.
При условии, что Вы утверждаете что при сублимирование не происходит растягивания/сжимания изображения.
#11 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Июль 2019 - 16:31
На листе плотной ровной бумаги напечатайте четыре крестика по углам максимального габарита вашего рисунка.
На лазере в точности по этому же файлу попробуйте попасть в эти же крестики.
Попадете?
Если да, лазер в порядке. И проблема в технологии нанесения рисунка на фетр (растягивание, растискивание, влажная деформация).
Если нет, то нужно настраивать лазер.
Все просто, не так ли.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 15 Июль 2019 - 16:34
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 16:34
Вот, Доктор, и у меня есть смутные сомнения по этому поводу. Температура + давление + неоднородность фетра.  Т.С., а какой пресс Вы используете?
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 16:48
Сублимация по ткани...Я бы на 100% сказал что растягивание/сжатие будет.
#14 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 16:57
Угу.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 17:11
Печать с контурной резкой никогда не может физически совпадать.
#16 OFFLINE   Анеле
Анеле
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Июль 2019 - 19:52
Попадете?
По бумаге не попадает, так же уходит. Думала может еще корел "кривой" с которым работаю. Первые рисунки попадали в контур, все было ок, потом пришлось поменять комп и пошли косяки. По этому на станок не думала. Ладно будем разбираться.
Фетр плотный твердый, и уходит при резке контур неравномерно, а со смещением в одну сторону. Если без учета рисунка вырезать контур, то расстояние между фигурами разное от первой фигуры уходит постепенно дальше и дальше.
#17 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 21:09
лазер проверьте, если  с ним все в порядке, значит уходит при сублимировании.
Советы в моем сообщении №3
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Июль 2019 - 00:17
Резал напечатанные УФ принтером на пвх картинки.
Как правило, принтеры у всех кривые, балки не выровненные, печатают как попало.
Обычно резал первый лист, измерял смещение, вносил корректировку в файл резки в иллюстраторе, без всяких "глазов", I-Cut-ов, получалось довольно точно.
Только просил на "приладку" пару лишних листов.
З.Ы Обычно искажения довольно прогнозируемые: трапеция, растянутое\не дотянутое по длине или ширине. Легко компенсируются штангелем и простой корректировкой векторов.
Сообщение отредактировал preps: 16 Июль 2019 - 00:20
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 00:23
На жестком материале есть повторяемость, а на тряпке, особенно с вышевкой или с пластикатом о повторяемости говорить бесполезно...
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Июль 2019 - 00:27
Тряпку не резал :-)
Хотя на прошлом месте работы тряпку резали тангенциальным виброножом, накрывали калькой, врубали вакуум и понеслась...
Было довольно точно.
Темы с аналогичным тегами резка по напечатанному
