Безколлекторный шпиндель LD55W48-500, драйвер LD-WS4810 проблема в подключении
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   22Son32
22Son32
  • Интересы:Сначала много думать потом быстро делать
  • Из:Лесозаводский район,с.Курское
Отправлено 29 Июнь 2019 - 15:08
Срочно нужна помощь. Купил на Али комплект шпиндель( LD55W48-500)+ драйвер( LD-WS4810)+ бп( S-400-48)+ тахометр+ потенциометр. Все основные контакты были уже подключены к раъземам, подключил отдельными проводами лишь питание. Итак при подаче 220 вольт на бп, что происходит- на самом бп горит зеленый светодиод- на драйвере зеленый и мигает красный- на тахометре горят нули. Крутим потенциометр- мигание красного светодиода на драйвере увеличелось- двигатель может разогнаться до заявленной скорости в 12000 оборотов, что и показывает тахометр, но через приблизительно пять минут до него дотронуться сложно( греется), дольше не гонял. Обратился к продавцу, тот прислал схему подключения( прилагается), проверил- все согласно цветовой гамме, кроме перемычки между контактами EN и GND( продавец отдельно пояснил, посоветовавщись с техником, что это типа кнопка пуск). Прогуглил вопрос- ничего, кроме описания драйвера, без указания за что отвечает красный светодиод и какие сигналы он издает, в смысле просто горит, мигает, часто мигает. Еще наблюдение при включении всей схемы без перемычки на дравере горит только зеленый, при ее подключении загорается красный и мигает, отсоединяешь перемычку без отключения общего питания- горит красный не мигая, выключив и включив 220 остается только зеленый( без перемычки двигательне реагирует вообще). Пробовал отключать поочередно разъемы датчиков холла, трех фаз двигателя, тахометра,потенциометра- красный светодиод продолжал мигать. Без датчиков холла двигатель тоже работает, но не очень корректно на малых оборотах и тоже греется. Пожалуйста подскажите что делать ( может где то косяк с подключеним) или как доказать продавцу что что-то и где-то сломано или сгорело. Просто обидно блин покупка моего первого двигателя кстати не дешевого 10 отвалил( за комплект) при заявленном моменте 1,5 N\m ,10 ампер
Что-то фотки не грузятся, превышают объем, на пальцах что-ли пояснять?
#2 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2019 - 15:13
на обменник грузить
#3 OFFLINE   22Son32
22Son32
Отправлено 29 Июнь 2019 - 18:41
Ссылка на фото гугл диск https://drive.google...Z9l?usp=sharing вроде все делал как подсказывали
#4 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2019 - 20:59
бодаться с продавцом
вы заказ закрывали на али ?
#5 OFFLINE   22Son32
22Son32
Отправлено 29 Июнь 2019 - 22:57
Еще 15 дней защиты.
#6 OFFLINE   Vintx
Vintx
  • Из:KLAIPEDA
Отправлено 03 Август 2019 - 15:43
Вас обманули :)
Мотор 500w драйвер 480w. Этот драйвер идет только на мотор 250w.
и нагрев мотора это норма. надо ставить радиатор
и еще драйвер должен быть WS55-220(S) он на 12A
