Размеры листа для реза
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   shultz81
shultz81
  • Из:USSR
Отправлено 22 Июнь 2019 - 15:12
Добрый день
Знаю что существует много форумов  с ответом на мой вопрос, но разобраться так и не смог
Вопрос в следующем
Имею деталь размерами  6х1,5 с толщиной скажем 0,55мм с вырезом во внутрь
Подбираю под эту деталь лист той же толщины 0,55. В параметрах на плазменную резку выставляю все параметры: расстояние деталь-деталь, край-деталь,деталь-прожиг, равными 0мм. Пробовал играться с толщиной реза от 2 до 0мм, но результата не дало.
Не получается вместить деталь с габаритами 6х1,5 в лист с теми же габаритами 6х1,5
Как это сделать? Расчет интересует исключительно для расчетов количества листов, поэтому постпроцессоры не использовал
Подскажите кто знает пожалуйста
Спасибо
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 22 Июнь 2019 - 15:47
Жесть , мозгоквэст . Вы уверены ,что лист кладете паралельно длинной оси и на станке настроена диагональ.
#3 OFFLINE   shultz81
shultz81
  • Из:USSR
Отправлено 22 Июнь 2019 - 16:00
Я это понимаю, и прекрасно понимаю что могу разделить лист. и к тому же знаю что листы не всегда с припуском. Я же написал что расчет исключительно для понимания количества листов.
По сути можете подсказать как поместить лист
к примеру лист 6х1,5 в свойствах показывает следующее
#4 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 24 Июнь 2019 - 23:36
Если лист у вас 6000х1500 мм и режете только внутри и при этом внешний рез вам не нужен (остаётся не тронутым размер 6000х1500). с таким не сталкивался, но сделал бы так: Указал лист в настройках 6020х1520 мм, при укладке листа делать смещение листа по обоим осям на 10 мм или второе: уложить лист как обычно, а ноль станка сдвинуть в минус по обоим осям на 10 мм. УП у вас пропишет и внешний рез , но так как он идёт всегда последним, то в текстовом редакторе его просто удалить.
Это можно сделать, если есть возможность смещения листа или смена ноля станка.
Что первое пришло в голову...
А то что у вас ругается ProNest, так общие размеры с учётом ширины реза всегда будут больше и эти размеры не влазят в лист.
#5 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 10 Июль 2019 - 07:03
Если я правильно понял, то необходимо разместить деталь размером с лист на этом листе.
Не вижу проблемы: руками переносите ее на лист в пронесте, делаете максимальный зум и выравниваете в одном из углов края детали и листа.
Единственное, что точно не скажу, выдаст ли вам пронест какието данные без постпроцессора...
И второе: выставить можно любые значения для отступов и толщины резки... вам всеравно деталь руками двигать (автомаьическим раскроем она не добавится).
И третье: если у вас деталь равна размеру листа, то нет ли ощущения, что можно немного иначе кол-во листов посчитать?
#6 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:Р
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 04:19
Мне вот почему то тоже так показалось )))))
А вообще раз на то пошло может ему для отчета нужно в пронесте
то просто кидаете как попало деталь на лист ( вам же ее резать не нужно а только посчитать) тыкаете мышкой в низу слева -Количество резов- всплывает окно с максимально возможным количеством реза для данной детали - жмете энтер и так далее со следующими форматами листов
в отчетах можно сделать отчет с листами, общим количеством итд
