Подключение контроллера DDCSV3.1
DDCS Подключение инвертора
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   gorgona1977
gorgona1977
  • Из:Орск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:13
Вышла новая версия контроллера DDCSV3.1
Прошу помощи у знающих людей. Читаю инструкцию и не могу разобраться с питанием данного чуда. Как я понял, есть две независимые схемы питания. Первая - Master Power input, MPG и модули шаговых двигателей: подключаем 24 В на разъемы 37 и 19. А вот с питанием для внешних входов и выходов (датчики, включение шпинделя, кнопки Estop) мне непонятно. Я его должен подавать на COM+ и COM-? а оттуда уже пойдет на датчики или оно само от конроллера подается, хотя по схеме на 5 странице инструкции нарисовано, что питание изолировано. Просто я свой подключил, контроллер включился, но на разъемах COM+ и COM- я напряжения никакого не вижу. Внешние устройства у меня не работают никакие. Написал продавцу на Али - пока молчок. Если кто хорошо разбирается в подключениях таких устройств, посмотрите пожалуйста инструкцию на него, подскажите мне как правильно все подключить.
Ссылка на инструкцию: https://www.nvcnc.ne...DDCSV3.1_EN.pdf
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:34
Фотка с китайского сайта
Сообщение отредактировал belorez: 20 Июнь 2019 - 16:34
#3 OFFLINE   gorgona1977
gorgona1977
  • Из:Орск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 17:13
Спасибо. Я как раз тоже случайно на эту фотку набрел. Как же они криво инструкции пишут!!!! :( И вот далее в инструкции по подключению шпинделя. 10V понятно с VSO, а GND??? Куда, какой? Неужели нельзя нарисовать в картинке или таблице конкретно какой пин!!!
#4 OFFLINE   Boloto
Boloto
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 17:05
Добрый день У меня такой же вопрос возник с данным контроллером и хотел бы узнать получилось у вас что-нибудь со шпинделем
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 17:17
к частотнику на управление напряжением... в настройках переключить на этот режим... что конкретно не понятно?
#6 OFFLINE   Boloto
Boloto
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 16:30
нет меня интересует подключение к клеммам Правильно ли я думаю
Схема на частотнике
dzb312b002.2l2dk сам частртник
Сообщение отредактировал Boloto: 24 Ноябрь 2019 - 16:13
#7 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 21:09
Привет всем.
Подскажите пожалуйста.
Контроллер DDCS3.1 и частотник HuanYang не дружат.
Ранее частотник со шпинделем работали через NCSTUDIO, сейчас перевожу на автономный контроллер.
Все подключил, но шпиндель не запускается с контроллера.
Контакты соединил в таком порядке:
Частотник  -  контроллер
FOR            -     M3
DCM/ACM   -     COM-
VI                 -     VSO
Пробовал вместо VI клема AI, ничего не меняется.
Выручите пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал Admin: 20 Декабрь 2022 - 07:17
Перенесено
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 217 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 01:03
А частотник настраивали?
#9 OFFLINE   rash_dag
rash_dag
  • 30 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 20 Декабрь 2022 - 14:33
Спасибо за ответ.
Я забыл что до этого настраивал его под NCSTUDiO. Ваш вопрос напомнил мне это)
Сбросил до заводских настроек и изменил параметры PD-001 и PD-002.
Все заработало.
БЛАГОДАРЮ!
Темы с аналогичным тегами DDCS, Подключение инвертора
