Инвертор ACD200 - 4T5.5B-DK 5,5кВт
инвертор ACD200
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 13 Июнь 2019 - 10:55
Инвертор K&R ACD200-4T5.5B-DK, 5,5кВт. Может найдётся у кого нибудь мануал? Или хотя бы подскажите какие параметры нужно настроить. Дело в том , что стоял шпиндель с водяным охлаждением на 5,5кв. Поменяли на шпиндель с воздушным охлаждением тоже на 5,5кв. Не подходят настройки инвертора видимо. Шпиндель через некоторое время работы отключается.Баловались с настройками инвертора, сбросили в заводские. Теперь шпиндель не может разогнаться.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2019 - 11:04
А гуглить не пробовали? А то там на первой же странице....
#3 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 13 Июнь 2019 - 11:38
Спасибо, нашёл. Хотел на русском. Не подскажете, какие параметры мне нужно прописать. Я совсем забыл, если честно.Года 5 назад однажды прописывал параметры на фуллинг, по моему. Забыл...
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2019 - 15:40
Параметры движка: Напряжение, Максмальный рабочий Ток, максимальную частоту ( была вернее всего 24000 , а у воздушника - 18000), возможно время разгона ...
#5 OFFLINE   viktor tomsk
viktor tomsk
  • Из:томск
Отправлено 25 Январь 2021 - 15:30
кто подскажет по частотнику ACD200 при запуске уходит в ошибку и пишет U 02, что может быть?
Сообщение отредактировал Admin: 26 Январь 2021 - 07:31
Перенесено
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2021 - 16:22
А вы гуглить datasheet на него не пробовали?
И на странице 118 посмотреть, что обозначает ошибкаU02?
А там есть англицое описание:
Overcurrent during accelerating process
, а далее перевести гугловом переводчке:
Перегрузка по току во время ускорения
Там еще и методы устранения есть... :rofl: :rofl: :rofl:
Мне это писать дольше пришлось, чем искать инфу... :hi: :hi: :hi:
P.S. не щелкнуть по носу хотел ,а хотел показать методику поиска информации для решения подобных проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2021 - 16:28
Темы с аналогичным тегами инвертор, ACD200
