Mach выдает EStop Button Pressed и не запускается шпиндель
Не запускается шпиндель E-Stop
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Альберт Саркисов
Альберт Саркисов
  • Из:владимир
Отправлено 02 Июль 2014 - 01:41
помогите мой станок из китая
ЧПУ CNC 3020
шпиндель не запускается в mach пишет EStop Button Pressed
Рабочая зона: 300 × 200 × 45 мм.
Максимум высота подачи: 60 мм.
Внешние размеры: 520 × 400 × 370 мм.
Размер стола: 440 х 240 мм.
Корпус из алюминиевого сплава.
Шаговый двигатель: двухфазные 57/1.8A
Привод: 1204 Трапецеидальный винт + распорная гайка.
Максимальная скорость: 4000mm/min
Скорость гравировки: 300-3000mm/min
Повторная точность позиционирования: 0,05 мм.
Шпиндель : 230W шпиндель двигателя постоянного тока
Скорость вращения шпинделя: 11000 об/мин.
цанга: ER11/3.175 mm.
Интерфейс: параллельный порт.
Программное обеспечение (совместимость): Mach3/Emc2, (Type3, Wentai, ArtCAM)
Код команды: G код / .nc / .ncc / .tab / .txt
Вес станочка: 20 кг.
Комплектация: станок, шпиндель, контроллер, диск мач3 демо, шнур к компьютеру.
При необходимости за доплату винты заменим на ШВП, доукомплектуем 4-й осью.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 01:43
пишет в mach EStop Button Pressed
EStop Button Pressed - нажата кнопка аварийной остановки.
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, E-Stop
