Ошибки инвертора DELTA
Ошибки инвертора Delta
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Андрей ковров33
Андрей ковров33
  • 19 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 02 Июнь 2019 - 00:14
Помогите пожалуйста!!! Инвертор delta на станке BEAVER24 при включении кажет ошибку cf3.3
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июнь 2019 - 03:20
Инвертор delta  ошибку cf3.3
Вас забанили в гугле и яндексе?
https://yandex.ru/se...nt=1559424053.1
Сообщение отредактировал Lodochnik: 02 Июнь 2019 - 03:21
#3 OFFLINE   Андрей ковров33
Андрей ковров33
  • 19 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 02 Июнь 2019 - 21:42
Люди ау
  • -1
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2019 - 21:54
Ошибка cF3.3 (error cF3.3) - ошибка фазы U; из https://prom-electri...rticles/7/1367/ по первойссылке от Лодочника.
Но вам надо пальцем показать?
#5 OFFLINE   Андрей ковров33
Андрей ковров33
  • 19 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 03 Июнь 2019 - 13:54
Так это понятно что за ошибка, а что накрылось, инвертор или что-то другое
На инвертор все фазы
подходят но при включении станка сразу эта ошибка
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2019 - 16:38
Телепатически сеанс ремонта? А вы именно мерили напряжение фаз на частотнике, или просто посмотрели  неонкой что что-то есть?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Июнь 2019 - 17:46
Обозначения фаз U V W на инверторе - это выход на мотор., входные обозначаются R-S-T
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Июнь 2019 - 21:25
IGBT модуль у вас накрылся ; так понятней ?)
#9 OFFLINE   Андрей ковров33
Андрей ковров33
  • 19 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 03 Июнь 2019 - 22:48
Спасибо теперь всё понятно
Темы с аналогичным тегами Ошибки инвертора, Delta
