Гравировка троится и выходит за края
Дефекты при гравировке двойной луч
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Нюрик
Нюрик
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Березовский
Отправлено 26 Май 2019 - 21:05
Привет всем, помогите пожалуйста. Немного предистории-Станок с трубой мощность 50, гравировал,в стабе был скачок и я быстро нажала кнопку экстренной остановки или сам выключатель(не помню,в панике была) . После этого включила станок и тут пошло... экран на самом станке не работает так же на бп не горит индикатор и не работает вентилятор, так же нет рабочего луча,просто указка... Визуально просмотрев бп не нашла абсолютно никаких повреждений. Шаговики работают, встает на нулевую точку. Отдала электронщикам в починку. Все заработало но..... Но... резать то он режет ,а вот с гравировкой беда, на обычной скорости(320) гравировка троится по Х и выходит за края по обе стороны,короче муть мутная. При скорости 120 более не менее. Зеркала в норме,юстировка тоже,ремни не болтаются.
Очень боюсь что накрутили подстроечные резисторы .
Может такое быть?
Спасибо
#2 OFFLINE   nv454
nv454
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Май 2019 - 13:28
Попробуйте может поможет: в управляющем софте, в настройках выставить другую материнскую плату - методом перебора, и/или заземлить станок нормально .
#3 OFFLINE   Нюрик
Нюрик
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Березовский
Отправлено 28 Май 2019 - 06:26
Спасибо,попробую . Станок заземлен
#4 OFFLINE   Нюрик
Нюрик
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Березовский
Отправлено 28 Май 2019 - 15:06
Не помогло..((
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 15:31
гравировка троится...
Двойной луч
#6 OFFLINE   Нюрик
Нюрик
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Березовский
Отправлено 29 Май 2019 - 08:09
Тоже не то(( луч ровный, без дефектов
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Май 2019 - 09:39
Вы НЕ сообщили тип управляющей электроники, ибо это важно. Например, если у вас  лазер на RUIDA6442, то там могла  слететь настройка компенсации режима бидирекшкна (гравировка в обе стороны), что приводит к тому, что проход вправо и влево не совпадают, и даже не совпадают с линией реза, привязанной к границе контура гравировки... На приведенной картинке компенсация выполнена для скорости 500, хотя лучше настроить для нескольких основных скоростей индивидуально...
Хотя могут быть проблемы и с люфтом механики этой оси...
#8 OFFLINE   Нюрик
Нюрик
  • 6 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Березовский
Отправлено 30 Май 2019 - 09:33
Вы правы ,простите. плата М2
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 30 Май 2019 - 09:36
С такой ничего не подскажу, ибо с ними не работал....
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, двойной луч
