Помогите определить марку латуни
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ivan1
ivan1
  • Из:москва
Отправлено 26 Май 2019 - 18:22
Добрый день, уважаемые форумчане!
Просьба помочь в определении марки латуни: заказали у московского поставщика лист латуни ЛС59-1. Получили его, начали гравировать и возникло подозрение, что с маркой нас обманули. На металле по кромке реза остается огромное количество заусенцев, заготовка греется как батарея отопления. Канавка реза забивается стружкой, стружка налипает на гравер. Граверы ломаются как никогда часто.
Мы до этого случая всегда использовали для гравировки марку ЛС59-1 и таких проблем не возникало. Для сравнения прикрепил фото, на котором слева видно качество реза на неопознанной латуни, а справа - на ЛС59-1. Использовались одни и те же режимы и один и тот же инструмент.
Подскажите, пожалуйста, что за марку нам продали под видом ЛС59-1? Может, кто-нибудь подскажет, как такую латунь гравировать?
Заранее спасибо.
  • 14 570 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 18:30
Вы надеетесь, что есть здесь столько сильные экстрасенсы, которые умеют дистанционно проводить телепатически химический анализ  и определять поверхностную прочность материала?!!!
Хотя, судя из-за плохой обработки резанием можно предположить ,что у вас Л63, но неизвестно, на сколько у вас качественный инструмент, ибо и Л63 удавалось пристойно обрабатывать....
Столь мерзкую обработку получал и на ЛС-59 если гравер не резал, а тер пяткой из-за эксцентриситета заточки и дерьмового качества заточки - изучите качество кромки под микроскопом и посмотрите не прецессирует  кончик гравера  в шпинделе если его проворачивать руками, посмотрев на кончик сбоку....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Май 2019 - 20:05
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 18:57
Это может быть и ЛС, но только свинца мало.
Гарантированный способ - спекрометром.
Если есть конденсаторная сварка, можете приварить десяток метизов. От ЛС отвалится половина. От Л ничего не отвалится.
#4 OFFLINE   ivan1
ivan1
  • Из:москва
Отправлено 26 Май 2019 - 20:01
Спасибо за ответы.
Нет, на экстрасенсорику не рассчитывал, конечно) Хотелось услышать мнение опытных спецов, т.к. я сам с таким поведением металла сталкиваюсь впервые.
Инструмент ставил специально новый, из упаковки, DJtol.  Шпиндель менял месяц назад на новый. Видимо, все-таки поставщик перепутал листы, умышленно или неумышленно.
А на каких режимах можно обрабатывать Л63?  Я ставил по латуни ЛС59-1 съем по 0,3 мм, скорость 2 мм/сек, обороты 24000. Гравер Djtol AAJ3.3003. Шпиндель, правда, слабый - 0.8 кВт.  Но для гравировки ЛС59-1 этого хватало без проблем.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 570 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 20:08
Здесь может быть все что угодно. ибо это не производитель, продавец от разных производителе и качество может быть разным:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Май 2019 - 20:09
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Май 2019 - 20:55
Возьмите небольшую отвертку для плоских шлицов. Рабочая часть у нее может быть миллиметров 5-10.
Заточите отвертку очень остро по принципу конькового лезвия. Как на лезвии нижнего на рисунке штихеля.
Затем проведите с силой заточенным тонким ребром  этой отвертки по плоскости латуни. Отвертку держим под углом градусов 10 к поверхности листа.
Если латунь ЛС59-1, то при этом вы услышите характерный хруст и посыплется мелкая стружка от лезвия отвертки.
Если латунь вязкой марки, то отвертка будет беззвучно резать борозду без стружки.
Это старый способ, граверы в прежние времена делали такой тест штихелем.
Но штихеля у вас наверняка нет.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 26 Май 2019 - 20:55
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 26 Май 2019 - 23:06
Я бы к гадалке не ходил - Л63 у вас. Ровно такой эффект наблюдаю, переходя с ЛС59-1 на Л63. Приходится убивать все режимы в разы и лить масло знатно.
Константин
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
