Добрый день всем! Работаю педагогом ДО по авиа-моделированию, в кружок мне дали такой вот ЧПУ токарник RDS-T от фирмы DiSyS (ссылка на оборудование http://disys.ru/sort...logue/1/1/4/07/). Работает в паре с MACH 3. УП-шки берем с лицухи ADEM CAD, которая идет в комплекте. В начале все было нормально начали с учениками изучать, даже несколько деталек нарисовали и сняли с 3-Д моделей УП, выточили для самолетов. Сам немного разбираюсь, есть пару 3 д принтеров. Так вот, перестал регулироваться шпиндель по оборотам, включается только с магнитной кнопки на станке и раскручивается до максимальных 2800 об/мин. От mach 3 реакции нет только щелкает релешка на блоке управления. При этом оси шевелятся и инструмент меняется. Может кто сталкивался и подскажет где смотреть причину. Может где мультиметром копать. Работать на максимальных без возможности регулировки практически не возможно, да и не безопасно. Перед неисправность пару раз плавали обороты. Последовательность запуска оборудования вроде верная. Заранее спасибо.
Не регулируются обороты шпинделя. Учебный комплекс RDS t.
Ильнур К.
, 25 Май 2019 14:22
В этой теме нет ответов
