Гравировка на оргстекле для "Акрилайт"
Изготовление акрилайта
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Флинт
Флинт
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 24 Май 2019 - 14:57
Доброго времени суток! Поступила задача сделать схему московского метро 1000Х860мм с торцевой подсветкой из акрила 6мм. Опыта гравировки ранее не было, по этому появились сложности.
1. Основная. Наплавление оргстекла на фрезу. (Фото прилагаю)
2. Неравномерная глубина гравировки.
Стол выровнен листом фанеры и отфрезерован торцевой фрезой. Схема взята из интернета и подчищена в Арткаме. Собственно УП создана там же. Т.к. много косяков с векторами, выбирал "Траектория обработки по профилю" вдоль векторов. Глубина фрезерования 0,3- 0,4. Скорость 15к, рабочая подача 70мм/с, подача врезания 50мм/с.
Буду благодарен за любой толковый ответ по настройкам и нюансам гравировок такого плана.
Фото инструмента, неудачных попыток и векторов в арткаме прилагаю.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2019 - 15:03
Простейшее решение вопроса - берете брызгалку, и поливаете место реза водой.
Да, и гравер новый купите, с заточкой под акрил.
#3 OFFLINE   vasa29
  • 836 сообщений
Отправлено 24 Май 2019 - 15:45
1 Уменьшаете обороты
2 Увеличиваете скорость
3
Может быть связана с неравномерной толщиной листа
Лазер.
#4 OFFLINE   Флинт
Флинт
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 24 Май 2019 - 15:54
Поливать пробовал. Так первый раз и образовался наплыв.
Он так и называется "с заточкой под акрил"? Можете написать тх поточнее? А если ссылку дадите, вообще супер будет.
Лазер.
Лазер отпадает. Это разово всё. А тратить +/- 1млн никто не даст.
#5 OFFLINE   Gosha
Мало поливали. Нужна тонкая струйка постоянно в зону реза. При правильном поливе оргстекло крошится в пыль, будет молочно-белая каша. Уберете воду - наплыв на тупом гравере будет уже через 5 сек.
И похоже лист у вас экструзионный, его плавить легче чем литой.
К админу форума вопрос. Здесь можно упоминать только фрезы от гравмана, каталог у них огромный.
Кстати, я резал акрил гравером PCD от них - липнет, конечно, но в разы меньше. Рекомендую. Но тот что у меня имеет угол 90°, вам возможно нужен меньший угол. И стоит он недешево.
Сообщение отредактировал Gosha: 24 Май 2019 - 16:05
#6 OFFLINE   Флинт
Флинт
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 24 Май 2019 - 16:19
А выглядит хоть как мой гравер или что то с преподвыпедвертом?
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2019 - 17:06
В гугле забанили? ОК, смотрите:
http://www.gravman.ru/tools_8_5.htm
При резке акрила кромка критически важна. Чуть ступится - на микрон - и начинает гореть.
Этот ступить постараться надо. Я об этом. Плюс к этому теплопроводность PCD в разы ниже чем чистого металла.То что прилипнет на кромке само отлипнет к середине пластины.
#8 OFFLINE   vasa29
  • 836 сообщений
Отправлено 24 Май 2019 - 17:53
Прошу прощения. но вот они https://www.ngpedia....d509258p1.html
с Вами не согласны.
Сообщение отредактировал vasa29: 24 Май 2019 - 17:56
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 24 Май 2019 - 18:24
Диаметр гравера-то какой? Миллиметр что-ли? Подача для 0.5 великовата.
Впрочем на буквах не разгонишься особо. Это гравер тупой. И стекло скорее всего экструзия. А неравномерная толщина стекла - кажущаяся, от кривых рук. Стол кривой.
Литое стекло проще гравировать, но с реальной неравномерностью его толщины Вы не справитесь.
Водой поливайте.
Ну и стекло 6мм для торцевой подсветки при таком изображении - маловата толщина-то.
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Май 2019 - 18:54
Прошу прощения. но вот они https://www.ngpedia....d509258p1.html с Вами не согласны.
Это я прошу прощения. Изучал как-то вопрос, забыл до наоборот :)
Суть в том что PCD режет разительно лучше чем обычная сталь.
Я это опробовал на акриле, подтверждаю.
Хотя тот же onsrud прекрасно использует стальные фрезы с заточкой для оргстекла с достойным результатом:
А вот и PCD:
Сравните чистоту кромки. Второе видео - литой акрил, первое эсктрузия.
Сообщение отредактировал Gosha: 24 Май 2019 - 18:55
#11 OFFLINE   Флинт
Флинт
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 24 Май 2019 - 19:35
Водой поливайте.
0,6 диаметр. Более тонкого пока нет в наличии. Какие тогда скорости посоветуете?
Гравер новый был. Хотя он шел в комплекте со станком, может и брак. НА стол специально положили фанеру и уже несколько раз ровняли, на всякий случай.
Оргстекло осталось от другого проекта. Пользуемся тем, что есть.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Май 2019 - 01:13
0,6 диаметр.
тогда заглубление 0,4 - это много
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 25 Май 2019 - 06:13
Описывалось это все здесь не раз и подробно, хотя и давненько....
Гравировал акрил много и не только на акрилайты, но и на формы под литье шоколада. но этим баловался давно....
1. акрил акрилу рознь, ибо есть ПММА, а есть САН, так вот первый гравируется и далее будет спич о нем, а второй - фтопку, ибо гравируется мерзко.
2. ПММА есть литой и экструзия, так вот первый гравируется лучше, но толщина листа гуляет от середины листа, где толще, к краю, где значительно тоньше, а второй хоть и хуже гравируется, но толщина более чем стабильная...
3. от производителя сильно зависит, ибо немецкий экструзионный "Plexiglas" гравировался хорошо, дзержинская акрима (не уверен, что сейчас впускается) - неплохо, китай - раз на раз не приходился, ибо были и жесткие с высокой температурой плавления, а было и полное г**но...
4. под гравировку под акрилайты и под шоколадные формы брал конические граверы допускающие работу по латуни и дюралю, а не только под пластик, с качественно полированной кромкой с углом заточки не менее 45град и полку желательно не менее 0.3, хотя на хорошем пластике и с 0.2 можно работать, съем за проход не более 0.3мм для малых углов - гравер 45град мог прожить кромкой до 4-5 часов при воде, без воды умирал очень быстро ибо начинал плавить материал уже через 20-30 минут, хотя 90град, делая акриловые номерки, мог засадить в акрил и на 2мм за поход и даже на сухую, но в этом случае кромка мерла быстре (часа за 3) , но и это было экономически выгодно из-за меньших морок... 30град граверы очень быстро вязли в материале кромкой, поэтому ими не работал... Ну и вода - наше все, при этом добавлял немного всяких "фери" и прочих жидких ПАВ для лучшего смачивания.
5. фанера на рабочий стол, где есть вода -полный моветон... Обычно заготовку крепил на двухсторонний скоч на свежевыровненный рабочий стол  дабы не гнуло и не вибрировало....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Май 2019 - 06:15
#14 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 25 Май 2019 - 15:49
Гравирую абсолютно любой акрил. Просто топите весь лист в воде и подбираете оптимальный режим.
Друган один мне тоже доказывал что один из видов нереально гравировать. Пришлось тащить его в гараж и тыкать носом)
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Май 2019 - 16:29
Причем, если я правильно понимаю, весь лист можно и не топить. А на самом листе бортики из какого-нибудь пластилина вылепить и создать ванну.
Константин
#16 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Май 2019 - 11:58
Именно это я и имел ввиду)
Тут простор для извращений просто необъятный, как только не изголяется народ. Кто пластилином, кто вырезает из пластика и приклеивает эти бортики на двухсторонний скотч. Я порой если лень возиться просто приклеиваю по краю алюминиевый скотч с напуском на низ фрезеруемой поверхности и подгибаю. В общем идея проста как три рубля.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 15:59
А как нарезать мягкий батон тупым ножом? Я теплый люблю, если чё.
Какое масло в качестве СОЖ использовать?
#18 OFFLINE   vasa29
  • 836 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 16:21
Вологодское из Вологды.
#19 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Май 2019 - 16:28
Я на плохое оргстекло капаю то же, что и на дюраль с латунью - АТF красненькую. Не токсична, не агрессивна, не пахнет, даже если дымок идет. Она уже с кучей всяких антизадирных, антикоррозионных, анти- еще чего-то там присадок. Ну а так как капаю по чуть чуть, с воздухом, то все со стружкой легко со стола убирается. А с изделий обычным мылом смывается.
Константин
Темы с аналогичным тегами Изготовление акрилайта
