Настройка ШИМ и оборотов шпинделя
регулировка оборотов шпинделя
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   lissxl
lissxl
Отправлено 17 Май 2019 - 23:12
Доброго вечера.
Подключил вот такой вот модуль шим https://ru.aliexpres....274233edegvuQh
К китайскому частотнику HY02D223B.
Запитал ШИМ  от 24 вольт.
Столкнулся с тем что результирующие обороты сильно отличаются от тех что я пишу а программе.
Грубо говоря я пишу M3 S6000 получаю 11500, вместо 12000 - 15890, вместо 18000 20100 вместо 24000 22900. Вобщем погода, а не обороты. Подстроечный резистор на ШИМ модуле крутил во все стороны. Не особо лечится.
В чем может быть проблема ?
Отправлено 18 Май 2019 - 08:25
У меня меня этот же вопрос в личке, поэтому пишу здесь:
1. Почему вы решили, что я хоть когда-то  занимался mach-ем?  А вот про обратное. что принципиально Mach-ем не занимаюсь - писал неоднократно....
2. А проблема у вас в том. что у вас полное несооответствие  кривой преобразования, а кто виноват -  надо думать... Для начала я бы на вход частотника повесил бы переменный резистор и построил бы кривую преобразования напряжение - частота, далее построил что выдает ваш ШИМ при разных значениях указанных в программе частотах вращения, а уже исходя из этих графиков бы искал крайнего, хотя может быть и влияние входного сопротивления аналового входа частотника. на искажение кривой ШИМ-а, но не думаю, что оно более 3-5%...
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя
