Мигает дисплей инвертора и не запускается шпиндель
Остановка шпинделя Ошибки инвертора Delta Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   atHome
atHome
  • Из:Самара
Отправлено 14 Май 2019 - 22:58
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. После 4х лет использования росфрезера 6090 сегодня вывалилась ошибка.
При включении станка экран частотника мигает всеми цифрами
Под крышкой красная лампочка на Delta мигает с такой же частотой
Станок катается по всем осям, но вот шпиндель при этом не запускается.
При попытке запустить УП, пульт выдает:
через несколько секунд начинается кататься по осям УП, но с выключенным шпинделем.
Куда смотреть/копать/искать?
С настройкой/наладкой полный ноль, буду рад любым советам!
Спасибо!
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 15 Май 2019 - 19:03
Инфы мало: было бы интересно что выдают индикаторные светодиоды на коммутационной плате, что у разъема управления частотником, заведен ли сигнал Алярма с частотника на коммутационку, но большое подозрение, что у частотника крыша поехала, и надо или заново его перепрошить или заменить...
#3 OFFLINE   atHome
atHome
  • Из:Самара
Отправлено 16 Май 2019 - 00:34
Снял видео запуска. На Дельте мигает Ready
https://youtu.be/L2IBVJqrQLM
(на видео поднялась пыль, не дым, продул компрессором до снятия видео)
После выключения экран мигает еще примерно 5 минут, мигает постепенно реже
https://youtu.be/J9IauehqWN0
Еще вопрос. Кулер на частотнике должен сразу включаться? Или в определенный момент при нагреве? При включении не крутится.
Сообщение отредактировал atHome: 16 Май 2019 - 00:38
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Май 2019 - 00:41
Мозги инвертора сдохли, не работает загрузчик.
#5 ONLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 16 Май 2019 - 06:09
Именно так - у частотника крыша поехала.....
#6 OFFLINE   atHome
atHome
  • Из:Самара
Отправлено 16 Май 2019 - 10:38
С ремонтом можно даже не пробовать заморачиваться я так понимаю?
Новый такой (1.5квт 220в) $272
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Май 2019 - 11:21
Можно попробовать, почему нет. Другой вопрос, что реальный диагноз только после диагностики поставить можно и, соответственно, только тогда будет понятна стоимость ремонта и его целесообразность.
#8 OFFLINE   atHome
atHome
  • Из:Самара
Отправлено 24 Май 2019 - 11:33
Забрал из сервиса, отдал за ремонт 7000, полет нормальный
Ремонт источника питания
Сообщение отредактировал atHome: 24 Май 2019 - 11:33
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, Delta, Не запускается шпиндель
