Подъем инструмента на безопасную высоту при 2D-выборке
Высота безопасности
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   kazanskiy
kazanskiy
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Май 2019 - 16:09
Здравствуйте!
Как при выполнении 2D-выборки исключить подъем инструмента на безопасную высоту перед выполнением каждого прохода по Z? Очень много времени уходит на это. Не могу догадаться.
Спасибо.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Май 2019 - 16:12
Автоматом никак, только уменьшить величину до 0. Либо руками убирать подъемы в самой УП.
#3 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 08 Май 2019 - 16:13
По-моему - никак. Если изделий много, то только править саму УП в редакторе, удалив ненужные подъёмы.
#4 OFFLINE   kazanskiy
kazanskiy
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Май 2019 - 16:15
Если уменьшить до 0, то фреза все равно будет подниматься? Только вместо уровня, скажем 10 мм на уровень 0?
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Май 2019 - 16:16
да
#6 OFFLINE   kazanskiy
kazanskiy
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 08 Май 2019 - 16:18
Серии нет, изделия штучные, но их порядка двадцати. Хотелось бы побыстрее.
Благодарю за ответы. Понял, что быстро этот нюанс не убрать.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Май 2019 - 16:20
Ищешь в тексте УП (в "блокноте") Z20.00, далее заменить на...
главное заменить те, что нужно...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 08 Май 2019 - 16:21
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 17:34
А какой исходник УП? САМ или что другое? Разве в САМе нельзя объединять траектории или устанавливать безопасную высоту? Или просто есть готовая УП? Тогда править руками.
#9 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 08 Май 2019 - 17:39
А какой исходник УП
Судя по разделу- Арткам.
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности
