Задача - вырезать простую модель, на станке с поворотной осью методом подмены. Вырезать за адекватное время, ибо их много. Ось А вращается вдоль оси X.
Модель в формате STEP прикрепил, но нужно сменить расширение с ZIP на STEP.
Проблема, которую не получается побороть: powermill создает траекторию из множества точек, на каждой из которых станок сильно замедляется. В результате чего время обработки одной такой детали 16мм фрезой, с радиальным шагом 1.5мм и полным заглублением - 25 минут. Это только черновая..
Каким-то чудом удалось создать УП, где все прошло за 2.5 минуты. Но не смог понять как добился этого. Смотрю оба джикода и не понимаю разницу... Постпроцессор прикрепил (расширение надо сменить)
Станок управляется puremotion, контроллер plcm-e4 и плата коммутации bob 5x2
