приветствую
есть пара вопросов по подключению частотника delta vfd015m21a к интерфейсной плате BL-MACH-V1.1
подключал так
проблема была в том что при запуске шпинделя срабатывали датчики (LJ12A3-4-Z/BX NPN NO), было видно как мерцает диод на датчиках.. после подпаивания заземления в разъёме шпинделя(4 провод отсутствовал как класс..) и подключения его на общей шине а также сделал заземления экрана кабеля до шпинделя на стороне инвертора , заземлял на общую шину.. глюки пропали.. также установлены ферритовые кольца на кабель выхода з частотника (на провода U,W,V) и фильтр Эми на входе в частотник.
но есть пара вопросов.
1 .при подключеных проводах управления скоростью и включения часторник при выключенном шпинделе на частотнике выводится частота 0,30 а не 0,00.. это нормально?
2.при включённом шпинделе в окне диагностики OUTPUT1 мигает а не горит постоянно.. это нормально?
3.отправляю ещё настройки Spindle config и General config.. они верны?
буду благодарен за ответы..
Подключение ЧП Delta VFD015m21a к BL-MACH-V1.1
woodcraft
, 28 Апр 2019 13:38
Подключение инвертора Delta
В этой теме нет ответов
Отправлено 28 Апрель 2019 - 13:38
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Delta
