Ошибки инвертора HuanYang
HuanYang ошибки инвертора E.Lu.S E.Lu.N
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Argonaft
Argonaft
  • Из:Барнаул
Отправлено 18 Апрель 2019 - 19:40
Доброго времени суток.
Инвертор HuanYang HY02D223B выдает ошибки E.lu.s и E.lu.n. При работе станка загорается ошибка шпиндель сбрасывает обороты при этом станок продолжает отрабатывать программу.
Ошибка возникает при входном на пряжении 215в и 231в  но в паспорте написано что у него +-15% может что то не то в настройках. Посоветуйте что поменять по инструкции вроде PD008 и PD 010  расскжите кто может на что это повлияет. вроде читал что можно понизить.
Поставлю еще 5квт стабилизатор +-8 или +-5  а покупать интерстаб 2500 не вижу смысла он от 20000р
шпиндель: GDZ-80-2.2 (2200Вт, 8000-24000об/мин, цанга ER-20)
инвертор: HuanYang hy02d223b
#2 OFFLINE   Argonaft
Argonaft
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Апрель 2019 - 09:06
Поставил IEK еще 3квт стабилизатор +-8
поставил понизил до 210 (пд008) и 10 (пд010) но он выдает все виды ошибок e.lu.n e.lu.s e.lu.n e.lu.d
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Апрель 2019 - 10:24
Если стабилизатор электронный, то он не стабилизируется, а показывает, что все в разумных пределах.
Мануал на состояние ищите и смотрите, что тама написано.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2019 - 10:39
Эти параметры определяют диапазон изменения напряжения, выдаваемого частотником на обмотки двигателя. К ошибкам отношения не имеют.
В имеющемся у меня Huanyang'овском мануале вышеприведенных кодов ошибок нет. Но другие, похожие (тоже начинающиеся с "Е.") - все из категории "обратитесь в сервис", то есть указывают на внутреннюю неисправность частотника.
#5 OFFLINE   ba197217xa
ba197217xa
  • Из:Tashkent
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 15:35
Всем доброго дня.фрезировал модель на Чпу ровере.внезапно сам остановилсяи на табло инвертора ошибка как на фото.Кто подскажет что может быть и как исправить.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Сентябрь 2019 - 20:41
Перенесено
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 16:36
Ищите даташит на свой частотник, а там должен быть список всех ошибок с порядком действий по устранению... А то нам здесь марка частотника не видна...
#7 OFFLINE   ba197217xa
ba197217xa
  • Из:Tashkent
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 17:36
А как узнать марку частотника ?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 17:53
https://www.yandex.r...т&l10n=ru&lr=47
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 17:59
https://drive.google...ew?usp=drivesdk (доп. ссылка)
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами HuanYang, ошибки инвертора, E.Lu.S, E.Lu.N
