Стратегия "Угол многопроходный"
Доработка углов
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 15 Апрель 2019 - 19:58
Добрый день, используется эта стратегия для доработки радиуса угла, выходит такая фигня при допуске 0.02 и "гребешке" 0.02
я уже много всяких проэктов сделал в которых использовал доработку и постоянно как то непонятно оно выгрызает, в 12м повермиле была стратегия доработки углов, через нее как то получше выходило, но увы в 16 убрали ее.
Может чего подскажете?
(Шпиндель новый биение 0.005, проверю еще биение на фрезе, может в патрон криво зажата)
(с размерами инструмента тоже все ок, внизу формы по Z все четко отработано)
#2 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 20:23
А просто "Доработку углов" не убрали еще?
#3 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 15 Апрель 2019 - 20:34
не убрали, но обычно как я пытался использовать ее , выходили корявые траэктории, угол многопроходный создает отличный траэктории но не пойму от чего так выгрызает
#4 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 20:37
Тут полное впечатление, что припуск задан отрицательный - она и по Z и по XY врезается.
#5 ONLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 20:38
стратегия угол однопроходной вроде никуда не делась , по крайней мере в ПМ17 присутствует....
судя по фото зарезов вероятно геометрия фрезы неверно указана( кривая фреза и биение оной на вашей совести оставим как и контроль зарезов-столкновений) ну или фреза слишком длинная-хлипкая ,банально затягивает в материал при врезании в углы..........
#6 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 20:59
По верху не должно такого быть, затягивать не обо что, тем паче на МДФ - он жиж как бумажка.
#7 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Апрель 2019 - 21:06
Скорее всего, затягивает фрезу. Пробуй ставить припуск не 0, а 0,1....0,3 мм на доработку фрезами малого диаметра. Если в миле с припусками и точностью все в порядке, то причина явно механическая. Кстати, гребешок 0,02 это много. Для дерева, сибатула или МДФ 0,005 примерно гребешок нужен. На счет затягивания предыдущий оратор не прав. Затягивает в МДФ и ещё как. Сам на обработке МДФ уже 15 лет сижу, знаю о чём говорю.
Соответственно, подобрать нужно подачу о обороты. Это тоже влияет на затягивание фрезы. Вылет минимально возможный для уменьшения изгиба инструмента.
Ну и биение инструмента ещё раз посмотреть. Мож фрезу погнуло, а мы тут паримся, причину ищем)
Сам я стратегию "доработка углов" редко использую. Ещё с незапамятных времен она кривовато работала. Может сейчас лучше, подправили, не знаю. Но гораздо лучше, по-моему, получается обработка по предварительно посчитанным границам и стратегии "3-D смещение". Хотя, при вертикальных стенках, тоже бывает фигня получается
Сообщение отредактировал oat: 15 Апрель 2019 - 21:29
#8 ONLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 22:18
чет на фото еще раз глянул - сдается что с привязкой инструмента по Z  может быть проблема (ибо на фото проглядывается что вершины ребер снесены)  , могло также и мдф вверх пузом выгнуть (после довольно глубокой выборки карманов), потому вершины на доработке углов и посносило напрочь..............
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2019 - 22:19
самый лучший вариант,попробовать на другой программе.
биение или механика сразу будет ясно.
#10 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 Апрель 2019 - 23:26
МДФ может впитать влагу и разбухнуть (незаметно для глаза, но заметно при обработке). Может конечно и покоробится, но это скорее после термической обработки формы
#11 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 895 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2019 - 10:41
Анализируйте УП(например верхние Z)!!!!!  Что показывает симуляция? Соответствуют-ли параметры прописанной фрезы реальной?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 16 Апрель 2019 - 10:46
#12 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 16 Апрель 2019 - 13:23
c фрезой все ок, да и геометрия простая как 2 копейки
я тоже думаю что затягивать не должно, основная обработка проводилась фрезой 12 мм, всего то R6 доработать до R3
мдф 100% не разбухший, уже лет 8 с мдфом имею дело, трохи опыта есть
насчет гребешка да, я согласен, попробую при возможности, мозможно меньше снимать будет и будет лучший результат
и сприпуском играться не хочу, потому что обработка проводилась на дне формы тоже и на дне зарезов нету,там все четко
проблема на вертикальных подьемах и обработке сверху
#13 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Апрель 2019 - 13:34
С такими зарезами я постоянно сталкиваюсь при работе с МДФ.  Да, фрезу диаметром от 12 до 6мм, особенно при больших вылетах, элементарно затягивает в материал и получаются зарезы. А фрезу диаметром 6мм и при небольших вылетах затягивает. При хорошей балансировке, как на твоём видео, это может происходить, например, из-за большой подачи при обработке. Т.е. повермил тут ни при чем вообще.
Как бы там ни было, лечится это несколькими вариантами:
1. Оставлением припуска при просчете доработок 0,1...0,3мм (подбирается по результатам фрезеровки).
2. Поднятием программы доработок по Z и прогоном её с постепенным опусканием на 0,1мм - подгоняем под поверхность чистовой обработки.
3. Если мозги станка позволяют - увеличением вылета фрезы в параметрах станка с постепенным его уменьшением - тот же подгон под поверхность чистовой обработки.
Понятно, что зарезы не равномерные. Где-то есть, а где-то их нет. Но тут уж приходится выбирать: яму зашкурить гораздо труднее, чем пару раз ширкнуть шкуркой по МДФ и убрать лишний материал там, где не было зарезов
Сообщение отредактировал oat: 16 Апрель 2019 - 13:38
#14 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 16 Апрель 2019 - 13:51
спасибо за помощь, я все попробую и отпишусь
помню когда работал в 12м ПМе, там была закладка старые траэктории, помоему она называлась та траэктория доработка углов или что то типа этого, так я ее использовал и причем с такой же фрезой и проблем не было
#15 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 18 Апрель 2019 - 11:47
сделал одну и ту же обработку двумя разными стратегиями , с одинаковыми настройками и одинаковой подачей в работе, вот что вышло:
#16 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Апрель 2019 - 12:01
Я правильно понял, что при стратегии, в которой инструмент двигался только сверху вниз вдоль угла, зарезы пропали? А там, где инструмент ходил вверх-вниз вдоль угла - зарезы?
Сообщение отредактировал oat: 18 Апрель 2019 - 12:03
#17 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 18 Апрель 2019 - 12:18
да, в данном случае так и есть, не то что бы прям вообще идеально обработало, но намного лучше чем угол многопроходный
#18 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 12:29
Подрезает всё равно. По верху линия ребра подрезает, имхо. Или это модель такая?
#19 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Апрель 2019 - 12:30
все понятно, благодарю за опыт. но в реальности к сожалению, не так часто встречаются у нас такие ярко выраженные ребра, в основном поверхности плавные и поляны обработки огромные. использовать разбивку траектории и заставлять прыгать туда-сюда  фрезу для меня менее целесообразно, чем оставить припуск на доработку 0,15мм и отдать это дело специально обученным людям со шкуркой в руках)
#20 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:17
вот так выглядит модель, результат не идеален , но лучше
в моем случае это форма для термоформования, вернее прототип, я борюсь за то что бы после фрезеровки получить максимально идеальную модель)
