Сервомотор, серводрайвер, ПЛК
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   SergoV
SergoV
  • Из:NY
Отправлено 09 Апрель 2019 - 01:32
Здравствуйте дамы и господа.
Попросил меня мой друг помочь ему автоматизировать шелкографическую карусель ( ну, это собственно не имеет отношения к вопросу)
Есть 3 серводвигателя 80ST M02430 и серводрайвера к ним
Мне нужно что бы ПК давал команду, а серваки выполняли алгоритм (по сути алгоритмов не много: либо сделать определенное количество оборотов, либо вращаться до срабатывания концевика)
Я раньше сталкивался только с шаговиками и маленькими сервами в проектах Ардуино
Но эти серводрайвера и приводы оказались "чуточку" сложнее
Я подумал, что возможно будет оптимально такое решение: ПК подключен к ПЛК, к ПЛК подключены серводрайвера
Например, ПК дает команду "Подать 3ий стол" ***не воспринимайте буквально***, ПЛК получает эту команду и выполняет соответствующий алгоритм поворачивая серву через серводрайвер определенное количество оборотов или до срабатывания концевика, после того как первая серва отработала, ПЛК крутит другой севой и тд пока весь алгоритм не будет выполнен.
Ну, опять же таки - суть алгоритма не важна.
Как я уже писал, что с проектами на Ардуине я сталивался раньше, но там все было просто +100500 мануалов, форумов и однотипная перефирия.
В случае с этими сервами дела обстоят хуже: я уже два дня пытаюсь найти хоть мало-мальский материал для понимания как управлять серводрайвером и как связать серводрайвер и ПЛК  или ПК
Очень прошу подсказать мануалы, которые помогут мне в решении моей задачи или направление.
Спасибо.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Апрель 2019 - 11:14
все точно так же как с шаговыми и ардуино)
только нужно определится какими командами вы сервами будете управлять. шагами или просто включать движение
если двигателей не много, то можно все на маче сделать... без плк... дешевле)
#3 OFFLINE   frundik
frundik
  • 15 сообщений
  • Из:Earth
Отправлено 09 Апрель 2019 - 14:59
Для начала мне нужно понять как управляться серводрайвер !
Посоветуйте что почитать !
Сообщение отредактировал frundik: 09 Апрель 2019 - 14:59
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 357 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Апрель 2019 - 16:25
так в мануале же написано... как вам удобно так и управляйте)
степ/дир и АВ по любому должны быть) а можете как обычный мотор крутить.. вперед/назад
#5 OFFLINE   SergoV
SergoV
  • Из:NY
Отправлено 09 Апрель 2019 - 19:16
А вам зачем ?  :crazy:
В общем я так понял, что нужно вдумчиво мануалы драйверов читать. Я надеялся что есть какие-то общие статьи, подчерпнуть из них общие понимания, а уж затем переключаться на частный случай конкретного драйвера.
Но в любом слвчае спасибо !
Сообщение отредактировал SergoV: 09 Апрель 2019 - 19:17
