Гудят серводвигатели Panasonic серии MINAS A5 НА 750W
Сервопривод Сервопривод Panasonic
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:06
Добрый день, Уважаемые форумчане.
Есть проблема, на станке beaver 3021avlt8, гудят моторы по оси Х постоянно по оси Y периодически в основном в начале рабочего дня.(ось С нормально)
Были произведены следующие манипуляции:
 - Регулировка прижима приводов к косозубым рейкам (при сильном, через мерном, прижиме гудение становится меньше и короткими участками)
 - замена проводов по оси Х
 - замена серво драйвера на заведомо исправный по оси Х (помогло на несколько дней активной работы, потом всё стало так же)
 - проверены каретки рельсовых направляющих под нагрузкой и без (ход свободный люфт отсутствует)
 - проверены редукторы, отдельно от приводов,  вращение свободное гудения и  заеданий нет.
 - менялись местами приводы проблема осталась
 - проверялись приводы без редукторов, гудение возникает очень редко, на короткий промежуток времени и до следующего включения станка не появляется
Данная проблема возникла резко без каких либо на это причин.
на видео слышно.
https://youtu.be/OjB_w2WbCn8
https://youtu.be/M9pRwsRo_mM
https://youtu.be/nRBbSrSpuuw
Сообщение отредактировал saneokokokok: 03 Апрель 2019 - 18:01
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:32
да они дурные... чуть режим работы изменяется и их переклинивает
у меня не то что гудят... воют благим матом) и фиг их настроишь по человечески, если в механике хоть малейший косяк есть)
если жесткость системы убрать, то выть не будет.. но по фрезеровке косяки появляются.
#3 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 03 Апрель 2019 - 17:53
Не знаю как у вас,  но у нас станок работал 6 лет без нареканий, что с ним сало сейчас пока для меня загадка, перепробовал различные варианты диагностики и ни чего не ясно :)
Может ещё кто сталкивался с такой проблемой?
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Апрель 2019 - 18:19
у нас уже больше 10 лет работает)
если вас гул напрягает, то я вам ответил) они очень придирчивые к механике...
но это только в том случае если они раньше не выли.
если выли с новья, то просто настроены не правильно.
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 09 Апрель 2019 - 15:06
В итоге по вопросу получилось следующее:
- через "панатерм" подбором параметра 003 нашёл значения при которых двигатели не резонируют.(для каждого оказались свои значения)
- погонял станок, потестил в холостую, в течении дня.
- вернул значения обратно на какие были до этого, и о чудо, на старых значениях то же всё работает.
Понял что ни чего не понял :)
Работаем дальше.
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Апрель 2019 - 12:04
Работаем дальше.
вы старый бэкап залили или только 03 параметр вернули?
я так понимаю он у вас в ручной настройке стоял... вы поставили в автомат...
при переключении обратно в ручной часть параметов останется с автомата)
и еще раз повторю) ничего страшного в подвывании нет)
если система настроена жестко, то малейшие люфты будут двигатель в резонанс вводить
и еще я вас обманул) 5ые норм работают) головняк у меня с 4ми)
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:21
Одним словом ТЕМА НЕ ЗАКРЫТА.
Колдовство продолжается.
Всё пред идущее перестало работать почти что сразу (через несколько смен)
Временный эффект так же дало и то что повысил параметр 103 до значения 15 по всем осям кроме Z
и настроил жёсткость системы в стойке по вот этой статье http://mir-cnc.ru/to...в-syntec/page-6
страницы 6-8.
Временность заключается в том что теперь резонирует только ось Y и то только при отправке в дом с центра стола.
После прогонки на большой скорости вперёд назад, гудение уходит и не возвращается до следующего утра.
P/S: При  отключении в стойке контроля остей параметрами 201-206 подставив значение 2, оси не резонируют ни при каких условиях.
Но так работать не по фэншую.
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Сервопривод Panasonic
