Смещение обработки на Rover
Rover
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   BruceONeel
BruceONeel
Отправлено 02 Апрель 2019 - 14:57
Старенький станок Rover AS. На нем постоянное смещение по Y во время обработки на -1 мм. В программе стоит деталь 600 мм, но если запустить обработку, то он её сделает 599 мм, соответственно со стороны упор 1 мм фреза не достает. Очень большие проблемы доставляет при работе с еврозапилами, т.к. из-за этого миллиметра еврозапил не сходится. С любой другой обработка та же проблема. Как убрать это смещение? Или может у него калибровка не правильно происходит? Программа тоже старая, еще под windows xp. Может кто знает, куда залезть? По координате X и Z смещения не заметил.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Апрель 2019 - 15:21
http://forum.tecnocom-ug.ru тут про ровера надо спрашивать
Темы с аналогичным тегами Rover
