Всем доброго дня, товарищи форумчане подскажите.итак имею самодельный чпу фрезер, под управлением мач3. контроллер USB STB Motion Card 4100.Управляю при помощи ноутбука, стоит винда7 64 битная, при работе станка заметил что уходит по немного в право ось Х, так же иногда мач тупо зависает то есть он вырезает, а координаты не меняются строка G-кода тоже стоит на месте.в итоге останавливаю все только резетом. И да вот еще что в мотор тюнингне могу выставить стэп пульс и дир пульс. значения выставил для одной оси, они сразу на всех проставились, ставлю сохранить настройки оси.закрываю.потом открываю и снова все по нолям.Ну и большие файлы мач не переваривает, виснет на них, бывает паузу нажмешь и всё, замерз агрегат.я уже подумываю отказаться от мач3 смотрю в сторону нсстудио.Скажите то что мач виснет это его особенность?Смотрю на другой автономный контроллер VVCD или на другой более дорогой контроллер мач вот на этот смотрю https://ru.aliexpres....4b143c00cVfbVb .кто что скажет? касаемо компа кроме винды ничего нет,проц нормальный,оперативки 4 гига.Просто если я куплю мач контроллер и большие файлы снова будут виснуть то мне это не нужно.работаю с деревом планирую еще 4 ось.Спасибо.
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE
Отправлено 27 Март 2019 - 19:12
#2 OFFLINE
Отправлено 27 Март 2019 - 19:27
Ну плату NC Studio вам в ноутбук воткнуть не удастся, а мне лично студия больше мача нравится. Но только три оси. А ещё лучше компьютер вообще исключить из управления. Мне так показалось... Автономники лучше.
Сообщение отредактировал belorez: 27 Март 2019 - 19:27
#3 OFFLINE
Отправлено 27 Март 2019 - 19:49
вот и я тоже смотрю в сторону автономника...во всяком случае я слышал что большие файлы без проблем переваривает https://ru.aliexpres....6f2f3c00EWwgX1 вот на такой поглядываю.только нужен будет блок питания
#4 OFFLINE
Отправлено 27 Март 2019 - 20:13
пару месяцев назад вызвали на ремонт станка.. управление такое же через ноут по юсби. Ремонт длился 5 минут. екнул по столу кулаком где стоит ноут - станок завис.. не верили! провеяли еще несколько раз..
В итоге опять мач гавно
а че так можно было? Мач вроде ее недолюбливает?
#5 OFFLINE
Отправлено 27 Март 2019 - 20:28
ну я как решил, сейчас заказ дорежу, поставлю другую винду 32 битную , хотя на одном из форумов читал якобы если подключение идет через юсб то вроде как можно и 64 битную, ...но если честно, вот сейчас к станку подходить страшно, А вам товарищи спасибо, за совет.
#6 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 13:52
Попробую предложить вариант подешевле...
Купите б\у компьютер за одну тысячу рублей, с портом LPT, поставьте на него Виндуз ХР 32 бита и установите МАЧ. Естественно, никаких других программ ставить не рекомендуется, как и подключение к сети. Ну, и настройки установить, чтобы никаких уходов в сон и отключений дисков.
Думаю, вам понравится!
Удачи!
#7 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 14:02
Это если повезёт... А то если начнёт уползать какая-нибудь координата, так замучаешься причину искать: то ли это порт, то ли шнур LPT, то ли материнка глючит...
Да и места этот "пылесборник" компьютерный много занимает.
#8 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 14:35
Ваш любимый DDSC тоже пылесборник не меньше.
И кнопки там не пылезащищенные - поймете, как мозг вынимать начнет...
Там стоят обычные тактовые кнопки, чуть засрутся - вот тогда меня вспомните.
Сообщение отредактировал preps: 28 Март 2019 - 14:37
Дневник мастерской https://boosty.to/diycnc
#9 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 15:46
ну это как сделаешь : под станком места хватает и для компа и для емкости
#10 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 16:56
На аспирации не экономь!
#11 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2019 - 17:01
всем спасибо за ответы, но я всё таки решил брать автономку, с мачем я намаялся и сейчас уже стремно какие то большие файлы загружать в обработку. тут 43 мб и всё...
Темы с аналогичным тегами Выбор контроллера
Отзывы и сравнение →
Выбор USB контроллера для MACH3Автор Frenzemo , 10 Апр 2024 контроллер MACH3 и 1 еще... |
Установка и настройка →
Какой пульт управления лучше для 3 осевого ЧПУ фрезера?Автор Алекс 67 , 06 Мар 2024 Выбор контроллера |
Самодельные проекты →
Контроллер М350..МнениеАвтор Васёк , 18 Май 2023 Выбор контроллера, M350 |
Выбор контроллера с возможностью работы как по USB, так и автономноАвтор Linker , 22 Июн 2022 Выбор контроллера |
Выбор контроллера. RichAuto?Автор DrAngel , 23 Ноя 2021 Выбор контроллера, RichAuto |
