Не двигается по осям
Mher
, 24 Мар 2019 02:55
Сообщений в теме: 8
Отправлено 24 Март 2019 - 02:55
Проблема такая: включил станок но не двигается по осяам. Только магу включит шпиндель. А спулта управления показывает что движение по осям происходит. Подскажите что это может быть.
Отправлено 24 Март 2019 - 05:52
Да все что угодно, но прежде всего - отсутствие питания драйверов двигателей приводов осей, раз они все разом не работают...
Отправлено 24 Март 2019 - 10:58
И что мне делать?? Я новичок в этом деле
Отправлено 24 Март 2019 - 11:10
И что мне делать?
Читать и изучать форум.
Начиная с этих тем: Остановка станка, остановка по оси.
Конкретно:
Не работают драйвера по трем осям
Вопросы по работе форума
Отправлено 24 Март 2019 - 12:46
Для начала удостовериться верно это или нет:
Если это ничего не говорит, то приглашать человека, которому это что-то значит, и который может это проверить...
Отправлено 24 Март 2019 - 13:21
А зачем тогда форум?
#7 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2019 - 18:13
Я купил машину примерно ниделю назад. Присоединил провода. Включил Станок а он ничего не делает кроме вращение шпинделья. Сначала доносился стук из оси Y. А теперь только во время включения станка. А и Во время смазки движется вперёд. Перерыл интернет но ничего нету. Помогите пожалуйста.
Я ищу человека но пока не нашел
#8 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2019 - 19:43
Мил человек, здесь телепатов нет, а вы даже минимальной информации не даете, кроме как, что станок не едет, а здесь надо смотреть, что и как подключено, возможно проводить измерения в шкафу с электроникой, а для этого надо доступ иметь к станку или общаться с человеком, который имеет знания в электронике, и может в щкафу ковыряться...
Раз вы сами собирали станок, то,еще вариант неисправности: если соединяли на включенном компе и станке кабель, что их соединяет, то могли пожечь или плату или еще что, также может быть обрыв в кабеле провода, который полает +5В, и будет так, что шпиндель включается, а по осям станок не едет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Март 2019 - 19:43
#9 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2021 - 15:00
Проблема такая: включил станок но не двигается по осяам. Только магу включит шпиндель. А спулта управления показывает что движение по осям происходит. Подскажите что это может .
Здравствуйте вы решили вопрос? У меня сейчас такая же проблема !
