Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно по фото сказать - это пропуск по оси Х или Z ? Скорость уменьшал, не помогло. В чем может быть еще причина?
Сообщений в теме: 7
Отправлено 21 Март 2019 - 16:18
Отправлено 21 Март 2019 - 16:23
Может не пропуск, может заедание.
Отправлено 21 Март 2019 - 16:31
Я запускал заново, по той же деревяшке, "полосило" уже по другим местам
Отправлено 21 Март 2019 - 16:41
Т.е. при заедании так не бывает?
#5
Отправлено 21 Март 2019 - 17:04
Наверное, если вы спрашиваете - бывает) Смотреть подшипники?
#6
Отправлено 21 Март 2019 - 17:14
а фото станка есть ?
#7
Отправлено 21 Март 2019 - 17:17
сейчас нет, сделаю. И проблемы в вертикальном перемещении или в горизонтальном по фотке сказать однозначно нельзя?
Сообщение отредактировал doydem: 21 Март 2019 - 17:27
#8
Отправлено 21 Март 2019 - 18:54
там одинаковые высоты. при пропусках в горизонтальных осях полос по всей длине не было бы. Проблема по Z.
Мож мусор какой на винте?
Сообщение отредактировал user-x: 21 Март 2019 - 18:58
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке, пропуск шагов
