Резка металла на CO2 лазере
резка металла лазером
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 15 Март 2019 - 09:45
пользую 300W станок для раскроя. Собственно как фанеры так и металла...
Дык металл газовыми вроде не режется??
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Март 2019 - 10:32
Чёйто не режется?
#3 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 12:30
Дык смотря какой мощностью....  В нашей зачуханной деревне, на выселках, называемых акадЭмом, в НИИ гидродинамики  делают 16кВт углекислотники, которые 100мм сталь режут быстрее чем 100Вт углекислотник шпон...
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 14:01
Дык с кислородом, да на 80% мы и трешку металл режем, и оцинковку...
У Вас не верная информация
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 14:17
У Вас автогенная резка. Хотя в азоте тоже, но иначе.
#6 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 06 Май 2019 - 00:43
В соседней ветке уже был вопрос по резке тонкой стали (0,1-0,15мм).
Как правильно подобрать оборудование под такой материал? Важным критерием выбора является цена так как производстве деталей не значительное на первое время.
Если волоконный лазер, то какой мощностью можно ограничиться?
#7 OFFLINE   Seyv
Отправлено 06 Май 2021 - 18:15
Случайно наткнулся вот эти на станки
https://mclaser.ru/s...040215653500001
https://mclaser.ru/s...040215653500002
На сайте написано, что типа для резки металла, при этом в характеристиках труба RECI W6  это ж всего 120-130 Вт
У меня с такой трубой несколько станков, но по резке на них металла что-то не задумывался, хотя надо бы.
Резать надо люминь (для сублимации), хотя бы толщиной 0,6.
Реально ? Или брешут продаваны ?
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 11 Май 2021 - 16:26
очень Сомнительно.
В описании Нолика в мощности не хватает, вот тогда полный Ажур.
Алюминий больше мощности нужно, чем черная сталь. Хорошо растаскивает тепло.
Не могу тебя понять, у тебя есть лазер, у тебя есть алюминий - попробовать 15 минут времени...
Только желательно подвесить и с поддувом.
#9 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 11 Май 2021 - 20:33
Я бы еще силикатным бы стеклом помазал, дабы загубить отражающую способность металла, ибо тонкий слой силиката натрия абсолютно черное тело для этого излучения, что позволит повысить эффективность резки...
#10 OFFLINE   Seyv
Отправлено 12 Май 2021 - 18:38
Я так понял, что вся хитрость в поддуве кислородом. А это надо баллон, и желательно на улице поставить, плюс подвести
- тут режут правда W8-мой
- трубу на видео видно, они её на портал поставили и похоже, что голова с охлаждением
- станок похож на наш, но опять голова другая, но уже вроде без охлаждения
К стати в соседней ветке выложили видео лазер двухголовочный и то же режет металл
Сообщение отредактировал Seyv: 12 Май 2021 - 18:51
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 19:16
давай по другому.
Мы данный сублимационный металл режем на фрезере всю жизнь
Возникает вопрос на фига изобретать велосипед? (риторический вопрос)
далее по лазеру
- Похоже, что мало того что используют кислород на последнем видео заметно что добавили давление.
Но давление штука такая - чем больше тем лучше, главное чтобы не сдувало.
причем на счет кислорода - я не уверен, нужно смотреть, может он и не нужен, достаточно будет обычного воздуха. Но давление должно быть.
Слишком толщины маленькие чтобы изобретать сложные технологии (кислород, аргон и т.д.)
Главное чтобы висело и было давление.
Качество реза кромки на верхнем виде видно что плохое - надфиль/напильник и вперед (это то что очень не любит Препс), так называемая рукопашная, которая может сожрать весь эффект.
типа режем 1 день, а напильником фигачем два дня.
В итоге время выполнения заказ - 3 дня
Еще важный офигенно момент,, чтобы металл все время бы в фокусе, где уйдет - сразу будет не прорез.
на специализированных станках всегда есть датчик высоты.
Я бы для первого раза посоветовал
- подвесить
- воздух обычный с максимальным давлением (экспериментально)
- максимальная мощность трубы
И уже после этого смотреть, если не прорез небольшой или кромка не очень, то использовать кислород и т.д.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 12 Май 2021 - 20:03
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Май 2021 - 22:47
Режет только в кислороде и с автофокусной головкой. Качество автогенное, сплошной град.
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 15:13
По хорошему - да, но там толщина алюминия 0,5 мм.
Я от своих слов не отказываюсь...если че.
думаю роль кислорода будет минимальной при такой толщине.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 15:21
И какая сволочь придумала этот сублимационный алюминий?
Мало того, что фрезерщики плюются, так и лазерщики тоже.
Чо, вот прям такая разница в цене с АМГ? Или в чем суть то?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Май 2021 - 15:23
#15 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 13 Май 2021 - 15:48
Мы не плюемся :hi:
Сублимационный алюминий предназначен для печати на нем любой цветности изображений, без всякого геммороя.
бейджи, дипломы таблички и все что угодно.
Если мы режем фрезером, то потом обязательно на нем печатаем.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 13 Май 2021 - 15:48
#16 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 14 Май 2021 - 16:40
Мы не плюемся :hi:
А какой фрезой режете, если не секрет? И на сколько заглубляетесь ниже материала, чтобы кромка нормальная была?
#17 OFFLINE   Seyv
Отправлено 17 Май 2021 - 09:41
2: Докто_чудо
Режем сублимационный алюминий то же на фрезере, но это всё равно геморойней дольше и дороже, если б получалось на лазере (ну пока так предполагаю)
Кроме того фреза накладывает ограничения на внутренние углы, а это дополнительный контроль за дизайном
Большие партии отдаем на лазер, получается дешевле, чем самим, но при маленьких партиях уже получается дороже (цена у поставщиков зависит от объема) и не наездишься
Но там мощный лазер
2:lkbyysq
По поводу сублимционного алюминия. Я не знаю, что там за марка алюминия, но алюминий сам по себе, я так понимаю, не очень приятный для фрезера материал, А тут он  ещё покрыт полимерным (полиэстеровым) лаком, на который и "цепляется" сублимация. Сам лак достаточно нежный - царапается, плюс покрытие под "золото"
Вот ещё нашел
Сообщение отредактировал Seyv: 17 Май 2021 - 09:46
#18 ONLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 10:32
Купите WAZER и не парьтесь на тему люминий - чугуний - гранитий... Режет чисто, шов без термоудара и прочих ништяков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Май 2021 - 10:35
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 11:05
У Доктора аномальная зона. У него сублимационный алюминий после проноса сквозь портал на чердаке, приобретает приобретает свойства Д16 на срок до 666 секунд.
#20 OFFLINE   Seyv
Отправлено 17 Май 2021 - 13:38
Все-таки выпустили
Я за ними смотрел когда они ещё на Кикстартере были, правда тогда были хотелки резать стекло (https://habr.com/ru/post/397473/)
Тогда было много вопросов по насосу высокого давления, ну и по расходке - абразив, сопла
3ДШоп их, к стати, уже не продает, надо уточнить продали-ли хоть один вообще
Гидроабразив смотрел, в то время насосы были достаточно большие, плюсом с маленьким столом не выпускали, а большой мне не куда да и не зачем.
К тому же поговорил с людьми которые занимались раскроем металла, они сказали, что лазером рез чище, что меня прямо сказать озадачило
Сообщение отредактировал Seyv: 17 Май 2021 - 13:39
Темы с аналогичным тегами резка металла лазером
