Проектирую 4-х осный пенорез
пенорез пенопласт 4-х координатный
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 04:41
Уважаемые специалисты, обыскался в интернете, по форумам пошарился, так и не нашел нужной информации, помогите пожалуйста! Может быть найдется решение. Проектирую 4х осный пенорез для хобби, состоящий из 2х консолей (X1;Y1 и X2;Y2) между которыми режущая нихромовая нить.
Вопрос: как в строке G-кода задать круговую интерполяцию для 2х консолей, что бы одна консоль (X1;Y1) выполняла одну дугу а другая консоль (X2;Y2) другую дугу одновременно? Например для вырезки цилиндра или конуса требуется такая опция.
Заранее благодарен за помощь!
Как на RZNC задействовать все четыре координаты
Подбор ПО для управления 4-х осевым станком
Полноценная 4 координата
#2 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 04:37
Ну хоть есть какие нибудь мысли? Очень хочется станочек такой! :) Может вопрос этот совсем ни кому не интересен?
вот контроллер, буду делать на Mach 3 или на EMC 2, на чем будет удобнее, но склоняюсь к EMC 2.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 05:18
Вопрос интересен, но ежели нечего сказать, то обычно молчат, дабы не плодить флуд.... Года два назад вроде здесь натыкался на подобного типа станок и его программу управления (задача - резать крылья для моделек с геометрической и аэродинамической круткой), но там вроде делали резку из-под DXF-формата.... Была и сама программа, даже ставил на комп и запускал, но был сбой винча и она погибла, а осталась одна ссылка....
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 12:03
Читал, что можно готовить УП в мастеркаме, в нём есть модуль электроэрозионной резки проволокой, он и интерполяцию сделает поконсольно.
Пост для Мач - wire post fanuc.
Инфа отсюда...
Сообщение отредактировал Roma: 23 Август 2010 - 12:04
#5 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 04:24
Большое спасибо за ответы, теперь есть пища для размышления!
3D-BiG, на том форуме я был раньше, прогу там ту выковырял, она не совсем то что надо, но все равно полезный софт, спасибо всеравно.
Roma, мастеркама скачал, установил, но он не пошел(No SIM found ругается или если с правами админа открыть то - Failed to initialize COM), но я думаю винду переустановлю и по новой, надеюсь встанет.
Вычитал, что г-код - это код под которым спрятана подпрограмма с набором команд, в связи с этим вопрос, можно ли эту подпрограмму как нибудь своять под две консоли, есть шанс, есть ли смысл изучить с корня.
Простите меня, если вопрос глупый, я в этом деле новичок, но интерес огромный!
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 27 Август 2010 - 04:55
Написать G-код можно и в блокноте, вопрос в том как нужную деталь им описать..
#7 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Август 2010 - 18:05
Ну, это да, можно и в блокноте, а вот вопрос пока остается открытым :unsure:
Все, потихоньку перехожу у практической части, заказал 5-и канальный контроллер
#8 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 06:44
Доброго времени суток! Вот и пришел контроллер :cray: 5AXkontroller.JPG
Теперь двигатели и питание. Двигатели присмотрел от Nanotec ST5918S2008, 56*56, 2,8 А на катушку, 0,92 Nm, 0,75 Ом на катушку, момент 230 и индукция 2,6 mH, должны подходить вроде.
Может есть кто нибудь кто пенорезом занимался, есть какие советы?
Еще вопрос кто нибудь этот софт пользовал?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 08:11
Приходилось разбираться с одним китайским - переделали под управление с платы от плоттера т.к. родная электроника была убогой, но от этого лучше работать не стал, так и остался валяться на складе....
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 13:22
Сделали себе резку пенопласта на базе трех плотеров. счас в переделке на нормальный. прогу арткат. два файла. сча пишут конкретную прогу. под трехмерку.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 15:54
3D-BiG, могли бы сказать именно по поводу этого контроллера? Он просто не дорогой да и не очень сложен с моей точки зрения. А что за китаец у вас на складе?
Спасибо, за ответы! Трехмерка это 3 оси в смысле? Или в смысле 3D? Что за прога, если можно пожалуйста поподробней!
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 16:25
три струны.
прога пишетца пока. с нуля.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 18:25
Это на складе САН-а - были привезены 2 китайских пенопластореза где-то в 2004-05 году, которые позволяли вырезать контура по PLT-файлу, но там такая была корявая поделка абсолютно глючно работавшая, что для продажи решили его модернизировать малой кровью.. Для этого выкинули родную электронику, а поставили для управления стандартную плату от плоттеров Креатон, благо этого добра на складе бывает много и эта плата позволяет легко управляться от ArtGrave и достаточно легко настраивать геометрию, но не хватило диапазона регулирования скоростью подачи, а редукторы на двигатели ставить было просто муторно, а если-бы понизили редуктором подачу более чем в 3 раза, то тот пенопласторез заработал не только на самых мягких сортах пенопласта, но и на достаточно жеских...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Сентябрь 2010 - 10:26
#14 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 03:34
три струны.
А Вы могли бы наглядно объяснить, сколько осей, сколько ШД, как это три струны, я думал одна самое то? Может где в сети фото есть с аналогом, очень интересно! :cray:
А как долго софт писаться будет и какой, в смысле коммерческий или в сеть подарите? Ах да, чуть не забыл, пенорез то для каких целей проектируется, у меня для авиамоделирования?
#15 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 23:21
Сегодня купил 4 мотора от Nanotec
Начну подключать!
#16 OFFLINE   tinomontano
tinomontano
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:47
После долгих мучений с подключением и настройкой, двигатели заработали! Только на полном шаге греются двигатели и диоды на выходах в контроллере, очень греются! Как раз пришли еще детали, но не все. Скоро нужно будет собирать машину :unsure:
Темы с аналогичным тегами пенорез, пенопласт, 4-х координатный
