Установка датчика потока воды
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Zyoger
Zyoger
  • Из:Тамбов
Отправлено 24 Февраль 2019 - 13:27
Добрый день!
В моём станке отсутствует датчик потока воды, хочу его поставить. Нашел следующий вариант:
 https://ru.aliexpres....6e872e0eIOu2f7
Вопрос в том что на нем написано что он на 110V, а мой блок розжига на 220V. Подойдет ли этот сенсор?
Прошу прощения что скинул не в ту тему.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 14:12
напряжение питания сигнальных цепей контроллера лазера 24 В , так что смело можете покупать и ставить этот датчик.......
 подключать разумеется согласно рекомендациям производителя ВБП (согласно схеме) а не в разрыв питающего напряжения блока..........
Сообщение отредактировал niksooon: 24 Февраль 2019 - 14:15
#3 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Февраль 2019 - 06:56
По цепям управления идет напруга всего 5 Вольт. Внутри стоит микруха 7406, которая от 24 Вольт просто испустит дух. А вот датчики протока могут быть со встроенным симистором внутри и работать такой датчик через клеммы управления просто не будет. Конечно, этот симистор можно демонтировать.
Чтобы получить более полную информацию дайте более полное описание вашего блока розжига и контроллера. Встречал блоки розжига, как раз на маленьких лазерах 40-50 Ватт с платой Nano и другими одноплатными, со встроенным блоком питания на 12-24 Вольта для питания всей остальной электроники станка.Так вот там датчик протока воды как раз часто устанавливается по цепи 220 Вольт. Я не говорю, что это правильно, но с этим я столкнулся.
Сообщение отредактировал SNB: 25 Февраль 2019 - 06:57
