Mach3 USB Motion Card (STB4100)
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:03
Доброго времени всем!
Знаю что обращаюсь со смешным вопросом... но все же,
Как заставить эту плату выключить или включить реле на 24 в
https://www.buildyou...4100 Manual.pdf
По ссылке есть мануал к нему., даже этот диод злощасный подключил, все порты выставил как надо, станок бегает по осям как надо, а вот падла реле включать не хочет!
Ребят, если кто сталкивался с этой платой подскажите плизз, уже совсем голову потерял, и тупицей себя чувствую)))
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#2 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Февраль 2019 - 19:55
так вы внешнее реле хотите включить (порты О1-О4)или встроенным реле пощелкать? если встроенным, то смотрите конфигурацию в маче. Необходимо, чтобы галочка была снята. Тогда, при получении команды М4, должно реле срабатывать.
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 10:00
внешнее реле 24в , в мануале привидена схема подключения... по ней и подключил, выходы 1-4 не звонятся вообще! к примеру КОМ и выход 1 это включение шпинделя к примеру, ну или тот же выход 3 или 4 включить чесалку для кота , в общем реле никак не включить, даже диод присобачил туда как на схеме , толку нет!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2019 - 13:04
Победа)))) всего то надо было снять галочку с второй вкладки в параметрах шпинделя)))
Спасибо огромное)!!!
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   autogen
autogen
  • 128 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 12 Февраль 2019 - 14:34
вы про галочку в параметрах 《Disable spindle relay》?
