RhinoCam оставляет необработанные "островки"
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   al101404
al101404
  • 60 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:26
Доброго дня!
Никак не могу справиться с самой простой задачей: вырезать цилиндр на 4-х осях (4 ось-головка). При выборе стратегии Parallel Finishing программа находит открытые петли и не создает УП. При выборе грубой обработки пишет, что ошибка  счетчика. Нашел стратегию, в которой наконец-то создалась УП, но, за то программа оставила по бокам не обработанные "островки".
Фото прилагаю. Поможите, люди добрые, сил уже никаких нету бороться ...
В конфигурации  выбрана 4 Axis, "Head" и "No limit" ,ось вращения +Y
Сообщение отредактировал al101404: 11 Февраль 2019 - 13:05
#2 OFFLINE   al101404
al101404
  • 60 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:36
Стучите, и откроют вам..©
Может быть, еще подскАжите в таком вопросе: Нарисовал два цилиндра в Rhino, и у обоих в левой части обозначение сечения (высоты) цилиндра тонкой линией, а в правой части- толстой. Потом, при попытке написать УП, эти "тонкие линии" совсем пропадают, и я думаю, что из-за этого получаются "незамкнутые петли", которые не дают написать УП.
Кто-то подскажет, где надо копать? Пробовал размещать цилиндры в положительной части осей координат, все равно то же самое.
Фото:
Сообщение отредактировал al101404: 11 Февраль 2019 - 21:40
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Февраль 2019 - 14:25
Из советчиков тут только я, ShadowVoice, да еще пара человек.
Но никто из нас с четвертой осью не работает.
Разбирайтесь сами, и вступайте в наш открытый клуб экспертов в качестве советчика по 4-осевой обработке.
Будете лучшим, однозначно.
#4 OFFLINE   al101404
al101404
  • 60 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 12 Февраль 2019 - 21:19
Гоша, спасибо за приглашение, а , главное, за ответ. Я уж думал, что спецы вымерли...Придётся вариться в собственном соку, жаль, что не с кем посоветоваться и сравнить результаты работы с программой. Может, всё банально, и эти артефакты просто результат того, что пользуемся программой бесплатно? ;) Но, на покупку программы для хобби у совейського пенсионера средств нету... (удалено )
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Февраль 2019 - 22:15
1. Похоже действительно математическая ошибка. Я могу ее повторить, соотв верю в то, что это действительно ошибка.
2. Как геометрию обработки выбирайте поверхность - так будет проще.
3. Если запустить обработку поперек, а не вдоль оси - работает нормально. Очевидно ошибка при расчете длинны окружности, или что-то с этим связанное.
#6 OFFLINE   al101404
al101404
  • 60 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 12 Февраль 2019 - 23:08
Спасибо за ответ! Да, я всегда выбираю для обработки поверхность, по крайней мере, до сих пор. Обработку запускал всякую, перепробовал все стратегии, и вдоль и поперек.  Обратил внимание, что у вас ось вращается вдоль Х , а у меня вдоль У. На каком-то форуме читал, что этот факт имеет какой-то смысл (может, постпроцессор заточен под Х?). Попробую поменять оси, посмотрю, что скажет программа.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Февраль 2019 - 01:04
1. Похоже действительно математическая ошибка. Я могу ее повторить, соотв верю в то, что это действительно ошибка. 2. Как геометрию обработки выбирайте поверхность - так будет проще. 3. Если запустить обработку поперек, а не вдоль оси - работает нормально. Очевидно ошибка при расчете длинны окружности, или что-то с этим связанное.
А у меня получилось. Геометрия - кривые, круги, иначе ругался. Обработка вдоль. Что я сделал не так?
Drive surface тоже прошел без ошибок:
В качестве мысли - у меня stock это квадрат с легким припуском в десятку. У вас вроде stock from selection, т.е цилиндр в размер детали - любой дефект сетки может привести к перелетам фрезы. Задавайте реальную заготовку, заодно clearance просчитается правильно.
Ну и по сетке - зайдите в tools- options - mesh, должна быть выбрана опция smooth&slower
Сообщение отредактировал Gosha: 13 Февраль 2019 - 01:15
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 13 Февраль 2019 - 01:56
На вашем примере тоже видна не равномерность именно в плоскости г17. Видно неравномерность шага. Соотв при некой комбинации Ф фрезы и цилиндра эта неравномерность проявляется более, или менее.
#9 OFFLINE   al101404
al101404
  • 60 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 13 Февраль 2019 - 11:57
Гоша, в вашем примере виден пропуск в обработке детали такой же, как у меня, с двух противоположных сторон, не смотря на то, что вращение оси вдоль Х. Это уже радует, значит, дело не в "бесплатной работе" программы, и не в моей тупости, а, скорее всего, баг . У меня заготовка реальная, это цилиндр с диаметром больше детали на шесть миллиметров. Попробую по вашему совету выбрать smooth & slower.
Мне вот что интересно, неужели те, кто точит различные балясины не сталкивались с такой ошибкой? Или, там применяется способ с тремя осями? Но, ведь деталь-то все равно вращается...?
#10 OFFLINE   al101404
al101404
  • 60 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 19 Февраль 2019 - 11:38
Так, как победить четырехосевую обработку в РК 2018 не удалось, решил устроить проверку. Выбрал трехосевую обработку, создал простенькую фигуру и выбрал параллельфинишинг. Три раза создавал УП, и все три раза создавались разные УП!!!!
Это при всех одинаковых исходных! Вывод: программа не хочет работать правильно. Причины могут быть разные. Поэтому, РК2018 была удалена, на её место установлена РК2016 и с самого начала установил запрет на выход программы в Инет. (на всякий случай...) Пробный запуск показал, что всё работает, как надо (тьфу, тьфу, тьфу) хотя первым действием программы была попытка выйти в инет( не тут-то было!).
Бум © пытать дальше.
ПыСы: При втором запуске программа начала чудить: то же задание, которое при первом запуске выполнила на "отлично", теперь выполнять отказывается напрочь! Видимо, брандмауэр разрешил ей выйти в инет...счастья не получилось!
Сообщение отредактировал al101404: 19 Февраль 2019 - 12:04
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Февраль 2019 - 12:07
Думаю это у нее сезонный глюк. У меня рино уже второй день бастует. Отказывается 2sweep делать как хочу, хотя задачка простейшая - профиль псевдофиленки.
А на той неделе РК2018 сделал УП в полуметре от заданной геометрии. Я сам офигел - подсвечен один вектор - обрабатывается другой, который вообще не выбирал. Пока не удалил - не смог исправить.
