Раскачка по оси Х при гравировке
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 11 Февраль 2019 - 10:28
Всем доброго времени суток!  Столкнулись с такой проблемой.Стол 1300 х 2500. Управление станком ruida и rdworks8.
Пришла новая плата rdc6442g.
Настроили шаги. Режет в размер идеально. Но возникла проблема при гравировке. К примеру,вырезаю квадрат 10 х 10 мм. Резка проходит удачно. Запускаю гравировку этого же квадрата. Станок гравирует,но происходит РАСКАЧКА  портала. Причем если ставить скорость при гравировке 200 мм.с , то амплитуда раскачки на каждую сторону по 200-250 мм достигает. Если увеличить скорость гравировки до 300 мм, то амплитуда раскачки соответственно увеличивается.
Кто сталкивался с такой проблемой и как можно ее победить
Отправлено 11 Февраль 2019 - 11:02
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Февраль 2019 - 11:02
#3 OFFLINE   vasa29
Отправлено 11 Февраль 2019 - 11:05
Увеличением ускорения.
Отправлено 11 Февраль 2019 - 11:35
Ускорения для режима гравировки выставлены криво - слишком маленькие... Вот и выбеги за зону гравировки дикие...
#5 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 11 Февраль 2019 - 11:47
Настройки такие
#6 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Февраль 2019 - 11:50
про юзерские настройки не забыли? там тоже скорости ускорения можно ковырять.........
Сообщение отредактировал niksooon: 11 Февраль 2019 - 11:51
#7 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 11 Февраль 2019 - 12:36
Я конечно извиняюсь,вам как специалистам может показаться,что задаю совсем простые на ваш взгляд вопросы. Но чтобы совсем не навредить и не испортить все настройки как дилетанту объясните,куда еще можно залезть и правильно поставить параметры. В последнем сообщении написали,что можно юзерские настройки поковырять. И поэтому вопрос,куда именно надо залезть?
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Февраль 2019 - 13:16
Я наверное не в теме. Мне бы видео с такой раскачкой.
#9 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:39
https://youtu.be/ZaEX-uRB0ho
Тогда вот ссылка на ютуб. Не профессионал,но рассказал как смог. Если непонятно,задавайте вопросы.
Преведущая ссылка была на Намбовский файлообменник. Сори,если вам сказали,что это неприличный сайт был.
#10 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:40
такое ощущение, что у вас ускорение при гравировке падает до минимума. и поэтому, чтоб набрать нужную скорость для гравировки, станок разгон начинает издалека.
надобно вам параметры гравировки искать.
и в параметрах сдвига:
начальная скорость по Х и по У, вроде маловата. 10мм в .... дальше не видно.
Сообщение отредактировал autogen: 11 Февраль 2019 - 21:42
#11 OFFLINE   vasa29
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:49
Третья картинка, с ускорениями все не плохо. Значит надо смотреть деление шага по данной оси.
#12 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 11 Февраль 2019 - 22:23
С делением шага вроде бы все в норме. Большего размера заготовку,скажем 100х100 режет идеально. Поэтому наверное нет смысла шаг менять? Изменю шаг,изменится размер.
#13 OFFLINE   vasa29
Отправлено 11 Февраль 2019 - 22:27
Какое деление по осям?
Изменится размер скорректируйте.
#14 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 11 Февраль 2019 - 22:47
На первом скрине шаги показаны. Попробую немного изменить.
#15 ONLINE   vv92
Увеличьте стартовую скорость с десяти до ста. Если не буксует, еще увеличивайте. Ускорение по Х можно поднять до 15000.
Не забывайте сохранять копии до изменения.
#16 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 11 Февраль 2019 - 23:07
Максимальное ускорение поднимал до 200000(соответственно ускорение ЧП стоп в 2-3 раза выше от мах ускорения),ничего не менялось. Нач. скорость стоит 20,попробую еще ею поиграть.
#17 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 12 Февраль 2019 - 00:19
это в параметрах резки у вас начальная скорость 20. А в параметрах сдвига у вас 10. Сравните параметры там и там.
#18 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 12 Февраль 2019 - 10:50
Доброго дня всем! Действительно,как оказалось,проблема была в юзерских настройках. Позже выложу  скрин и расскажу что сделал.
Изначально пытался изменить параметры. Потом вынес эту панель на рабочий стол и заметил,что есть такие же клавиши как считать и записать. В итоге,когда нажал считать,все настройки стали реальными. После чего внес изменения и нажал записать. И о чудо,все заработало!!! Всем огромное спасибо,за советы. Что называется век живи,век учись. Но и на ошибках тоже учатся.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
