добрый день! может кто подскажет, в инструменте глубина за проход 1мм. в УП. первый проход -1 а последний -6. но когда запускаю UniversalGcodeSender то первый проход -2 а остальные идут правильно. заранее благодарю.
Глубина первого прохода не совпадает с заданным в программе
liptad
, 03 Фев 2019 19:19
глубина за проход начальный проход
Сообщений в теме: 11
Отправлено 03 Февраль 2019 - 19:19
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:35
Первый проход 0 сделайте и будет счастье... Несколько некорректный перевод, лучше бы назвали глубина начальной плоскости...
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:38
благодарю. попробую. странно то что раньше было нормально.
Отправлено 03 Февраль 2019 - 20:51
Магия она такая - не каждый день замечается, а только когда фреза ломается...
Отправлено 30 Январь 2024 - 21:21
Добрый день)
Вопрос по настройке арткама, а именно шаг по Z.
Ранее, когда работал на другом станке вроде была та же версия арткама, но настройка эта работала так:
Ставлю глубину реза например 6.2 мм, ставлю шаг по z 5.8 мм и у меня станок режет сперва на глубину 5.8 мм за первый проход, а потом остальные 0.4 мм.
Теперь же при такой же настройке режется сперва 3.1 мм, и потом еще 3.1 мм, то есть всегда делится глубина пополам просто.
Почему так?
Настройки
Первый проход
Второй проход
Отправлено 31 Январь 2024 - 00:22
Почему так?
Ну наверно потому что у фрезы шаг по Z ограничен 5,8мм
И толщину последнего прохода не задали
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2024 - 04:47
Так мне и надо чтобы первый проход был 5.8, а второй остальные 0.4 мм
А у меня режется как описал выше
А вот толщина последнего прохода не очень понимаю как работает, что туда писать
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2024 - 08:47
1 Шаг по Z у фрезы увеличить 7-8мм
2 Установить нужную величину на последний проход
3 Обычно это смотрится в симуляции Арткама, а не на станке
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Январь 2024 - 08:50
#9 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2024 - 16:00
Спасибо, попробую
Просто раньше глубину первого прохода всегда задавал шагом по z как раз. И мог хоть за 10 проходов резать с одинаковой глубиной. Так и не понял почему сейчас так не работает
Например если 3-4 прохода надо будет сделать, то как тогда настроить твоим способом?
Симуляцией к сожалению не умею пользоваться, обычно очень простые задачи для фрезеровки и почти всегда сквозной рез
#10 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2024 - 17:00
Как все, кто дружит с математикой, глубину делишь на кол-во проходов.
Результат вписываешь в шаг по Z
#11 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2024 - 19:13
Оба лоханулись! Надо начальную глубину задать 5.8, конечную 6.2, а в настройках фрезы глубину за проход 0.4
Сообщение отредактировал belorez: 31 Январь 2024 - 19:14
#12 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2024 - 20:46
Так, а если у меня глубина 18, и я вместо того чтобы задать шаг 6 ( 3 прохода одинаковых ) поставлю шаг 5.
Станок же по логике должен резать 5, 5, 5 и 3 мм?
Потому что у меня режет так же 4 прохода но по 4.5 мм. ( при шаге 5 )
Но вот если поставлю шаг последнего прохода 3 мм, тогда уже режет 5, 5, 5, 3.
Темы с аналогичным тегами глубина за проход, начальный проход
